查看: 38359|回复: 59
关于BQ24725A,BQ25A不出24V原因总结
发表于 2015-8-1 22:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修一宏基机器,隔离点不过。因为PQ86G级无电压。
PQ86的G级是由BQ24725A的4脚发出的24V电压控制导通,于是查芯片工作条件:
1,20脚有19V电压。正常
2,6脚有2.5V适配器检测电压。正常
3,16脚有6V线性电压。正常
都正常但还是没有24V电压,上网搜索了下很多帖子都是只查这三个条件,没有其他的说明。
无奈找PDF文档吧。
ACDRV的工作条件是
1,acdet在2.4-3.1之间代表适配器检测。
2,vcc大于欠压(UVLO是多少没查,但我这里19V肯定是够的),并且VCC大于SRN275mv。
3,ACDRV输出大于CMSRC脚6v的电压。
看到这就明白了ACDRV并不是直接输出的24V,而是先输出个6V电压控制PQ86导通一点,CMSRC脚有电压后再在这个基础上加6V输出给PQ86G级,
短接PQ86d和s级,24V出来了。更换PQ86待机正常。
但在测试的过程中发现插上电池就会不定时的掉电,而且掉电完后待机电流为0.心想不会MOS管又出问题了,但拔掉电源在插上又正常了。
拆机检测,等掉电后测试PQ86G级电压只有3V,开始怀疑是换的MOS管不良,但看了下ACDRV的第二个工作条件后,测了下SRN电压18V,很明显个公共点短路了,SRN能和公共点短只有两个可能PQ89电池充电上管,PQ88电池隔离点,测试PQ88工作不良,换掉故障解决。但想不通为什么掉电后还会有18V电压,掉电后PQ86是没导通的,VIN本来会经过pre_CHG预供电,但在我这个主板上都没装,所以VIN应该没法到公共点的啊,为什么这里会有18V电压,希望高人解答。
另外之前 问过方框中电路的作用,但是没人解答。这次在数据手册看到了解答
反向电压保护,简单说就是正常情况pq85是不导通的,但如果适配器出现反向电压,PQ85导通,使的PQ87的G级和s级短接,PQ87截止。,
所以可以推测如果pq85短路,PQ87是截止的,公共点要么无电,或小电流的电压(体二极管导通)
购买记录
购买人数232价格购买时间
 会员1428762300鑫豆2024-9-20 21:56
 会员15133602元2023-8-15 01:08
 会员13084912元2023-1-15 18:32
 会员635982元2023-1-10 14:07
 会员11390452元2022-12-31 15:36
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
月饼 + 10
beijinghanqiang + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
姓钟名馗 + 5 很给力!
梓林1 + 5 赞一个!
本文由 会员971644 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-9 16:29:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个贴子不是以前的吗?怎么又到首页来了,以前看过,帮助我解决过问题,写的很好!
发表于 2015-9-14 15:00:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
分析不错,看样子狠厉害,鼓励发帖,大家一起学习
发表于 2015-8-1 22:23:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术不错 值得学习哦
发表于 2015-8-1 23:25:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
精华啊,保护隔离有些挺麻烦的
发表于 2015-8-3 11:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的也是这样的 20PIN 19v  6PIN 2,57V 16PIN也是6V 但是4PIN没有输出是芯片坏了吗 电路没有短路
看下12脚SRN是多少负,确认下第一个隔离管是否导通  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:17
发表于 2015-8-3 13:17:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
3 4 都没有电压 第一个隔离管已换  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:42
发表于 2015-8-3 15:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3  4 都没有电压 第一个隔离管已换
发表于 2015-8-9 17:04:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请教下 我的情况是:芯片4pin不出24v, 经,20pin 19v,6pin 2.5v 16pin 0v,这是换过芯片后的测量数据,待机电流:0.006A,之前的待机电流是:0A。这种情况是芯片的事?还是我没焊好芯片?
两种情况都是有可能的啊  详情 回复 发表于 2015-8-30 08:59
发表于 2015-8-20 19:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精华啊,正在修这个问题。
发表于 2015-8-20 19:12:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你们都是大神只有我是菜鸟啊
发表于 2015-8-20 19:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我 也 不知道 你 写什么 图片 那么小    还 不 如说G为低就 好
发表于 2015-8-22 21:29:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错 学习一下
发表于 2015-8-26 17:54:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,我也有一台这样的机器正修着你 ,这样的问题要加权限呀
发表于 2015-8-30 07:13:34 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
值得学习 好经验
发表于 2015-8-30 08:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小小白 表示不会
发表于 2015-8-30 08:59:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可乐008 发表于 2015-8-9 17:04
请教下 我的情况是:芯片4pin不出24v, 经,20pin 19v,6pin 2.5v 16pin 0v,这是换过芯片后的测量数据,待 ...
两种情况都是有可能的啊
谢谢 已解决了 就是芯片没焊好 重新焊了没问题了  详情 回复 发表于 2015-8-31 08:39
发表于 2015-8-30 08:59:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的英格尼西水平不错   这里面能看懂英文手册的不多  你是高手   赞一个
发表于 2015-8-30 09:17:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种技术资料还是加权限比较好一些
发表于 2015-8-30 09:49:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不怕没见过的机型 就怕不会分析图纸  所以维修这样没有会不会   会分析了才叫会
发表于 2015-8-30 14:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习一下  谢谢楼主分享
发表于 2015-8-30 21:15:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修过一个 。24V 没电压 。换芯片好了
