楼主: 后天的昨天
大家帮我看看HP L1908W显示器这是怎么了?难看!
发表于 2015-10-17 15:20:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主这个问题修好没,图片有层次感到底是哪的问题?驱动板还是屏
呵呵!你没好好看!我说过修好了!不是屏的问题,是驱动板主芯片有事儿了!换个类似的驱动板把MCU程序刷过去就好了!  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:32
发表于 2015-10-17 15:32:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
非常感谢,经常会遇到有层次感的显示器,以后就知道啦。  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:47
发表于 2015-10-17 15:47:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
后天的昨天 发表于 2015-10-17 15:32
呵呵!你没好好看!我说过修好了!不是屏的问题,是驱动板主芯片有事儿了!换个类似的驱动板把MCU程序刷 ...
发表于 2015-10-17 16:22:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
看看屏线吧,有很大可能
大家真诀,我说过都换过屏线了!是驱动板的事儿!  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:46
发表于 2015-10-17 21:12:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
wxiqing 发表于 2015-8-1 22:24
看看系统显示属性里颜色质量是不是16位
正解.有些就是色彩设置成16就这样
什么正解呀!我的是驱动板主芯片问题!换了块类似的驱动板把程序刷过去就好了!我后来把这个主芯片换到原来的不好用的驱动板上也正常!  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:47
发表于 2015-10-17 22:42:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果屏线换新了就感觉是屏问题
不是屏的事儿,我修别的显示器时测试过这块屏,啥问题都没有的!  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:49
发表于 2015-10-18 08:46:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
扎恒源 发表于 2015-10-17 16:22
看看屏线吧,有很大可能
发表于 2015-10-18 08:47:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
scq330 发表于 2015-10-17 21:12
正解.有些就是色彩设置成16就这样
原来是驱动的问题,你当时不是换过万能板试了吗?  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:18
发表于 2015-10-18 08:49:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
329187072 发表于 2015-10-17 22:42
如果屏线换新了就感觉是屏问题
发表于 2015-10-18 09:18:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
后天的昨天 发表于 2015-10-18 08:47
什么正解呀!我的是驱动板主芯片问题!换了块类似的驱动板把程序刷过去就好了!我后来把这个主芯片换到原 ...
呵呵!没有!  详情 回复 发表于 2015-10-18 11:51
发表于 2015-10-18 11:51:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵!没有!
发表于 2015-10-18 13:17:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
驱动板也不贵吧实在不行就换一个
发表于 2015-10-18 13:23:02 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
换个屏线试试
发表于 2015-10-18 15:44:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恢复一下出厂设置,不行查vga部分
发表于 2015-10-19 17:08:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换根屏线 吧
发表于 2015-10-20 00:13:18 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换过了!没咋地!是驱动板主芯片坏掉了!
发表于 2015-10-20 10:52:24 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
平上的问题把 !
发表于 2015-10-20 12:07:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我怎么看着像是屏坏了的 不好修啊
屏是三星的,我修其他显示器的时候试过,可正常了!现在也好了,换了驱动板,刷了原来板子上的MCU程序!后来我还把主芯片换到原来的坏板上,也正常了!  详情 回复 发表于 2015-10-20 12:25
发表于 2015-10-20 12:25:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
ANKAI 发表于 2015-10-20 12:07
我怎么看着像是屏坏了的 不好修啊
发表于 2015-10-20 15:19:07 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
屏线,驱动板,屏。我遇到过驱动板电容失容导致花屏的。
我也遇到过的!但是这个是驱动板主芯片坏掉了!因为我把这两个驱动板都写成一样的程序,在主芯片互换的时候故障现象也互换了!  详情 回复 发表于 2015-10-21 08:00
