查看: 983|回复: 1
请教冠盟G41支持三代内存,发现档内存,内存四个时钟,两下不正常
发表于 2015-8-1 21:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
那两个是0.3V,正常应该1.几伏,不知道怎么修,CPU也热,供电都基本正常 档内存
难道是时钟芯片坏了?那个时钟芯片的引脚也查不到都有什么作用,想修好了,集成板
发表于 2015-8-1 23:47:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑线路  内存到时钟经过的小电阻   一般就在时钟的旁边
