查看: 2874|回复: 23
有块主板USB 全失效 只有前置USB可以用
发表于 2015-8-1 15:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
技嘉主板GA-EP43T-S3L  后置六个USB都不能用,电脑启动的时候鼠标会亮,启动完了就灭了! 就只有前置USB一直可以用!
发表于 2015-8-1 15:29:01 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
查查USB后面那几个小芯片
发表于 2015-8-1 15:32:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
第一次自己修  不知道在哪里?
发表于 2015-8-1 15:36:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
后面的六个全失效了?记得是四个2.0,两个3.0的USB口。2.0和3.0都失效就要看控制USB的单桥了。先看看供电,是5VDUAL。
发表于 2015-8-1 16:21:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先查USB供电吧
发表于 2015-8-1 16:44:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
说错了  和网卡一起的 还有两个  一共八个都不能用 就前置的能用
发表于 2015-8-1 16:56:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
过流保护了
要怎么处理?  详情 回复 发表于 2015-8-1 17:00
发表于 2015-8-1 16:58:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看usb设计,是不是禁用了
发表于 2015-8-1 17:00:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没有禁用啊   用的好好的就失灵了
发表于 2015-8-1 17:00:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
要怎么处理?
发表于 2015-8-1 17:48:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
测USB供电电路
发表于 2015-8-1 17:52:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有可能是南桥轻微损坏。先看USB供电正常否。
发表于 2015-8-2 12:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先查一下供电吧  先看看供电正常不
发表于 2015-8-2 14:52:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
BIOS禁用了?
发表于 2015-8-2 15:04:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电有问题
发表于 2015-8-2 15:04:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
保险坏了换了就好了
发表于 2015-8-2 15:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电   还有数据线对地阻值
发表于 2015-8-2 16:00:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查供电,,,,
发表于 2015-8-2 16:04:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是先查USB的供电吧。
发表于 2015-8-2 16:29:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有供电就产是桥坏了
