查看: 6165|回复: 11
华硕K43SD看电影掉电
发表于 2015-8-1 14:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
华硕K43SD   故障:看电影二三十分钟掉电
看论坛里很多帖子都说是USB3.0BIOS问题,,这回又捡钱了。可是刷了以后还是老样子,并且掉电以后就开不了机了
就到0.175A开不了机了,,等机器凉上半小时就又能开机了,但是不一定到哪就掉电了,把散热处理了一下也不行。
没有图纸,下了点位图看看,在电流停在0.175的时候测各路电压,,缺少+1.5V   这个是由rt8202a输出的,从论坛搜了一下RT8202A的帖子,一看原来又是通病http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=728061
找到这个18K的电阻测了测(说时候这个点位图真的不会用,找到这个电阻也不知道图纸具体是多大电阻)
从料板上找了个18K的电阻换上
开机果然好了,看了一个多小时的电影也没掉电,看来真的是通病这个电阻的问题。马上下班了到第二天再来试一下没问题就装机。。。
到了第二天来看电影看了一个多小时又它妈掉电了,又出现0.175电流上不去了,,,难道是8202虚焊了?加焊了一下又好了,看了一部电影没有问题。下午又烤机还是掉电,不行换个8202试一下,找了好多料板没找到,最后找了rt8204换上去烤机两天没有问题
已解决:由于没有rt8202a用rt8204代换了rt8202a(看了一下资料RT8208和8204脚位一样
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
修机养性 + 2 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-1 14:51:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕就是爱坏电阻
发表于 2015-8-1 14:54:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕排阻真是容易出问题,
发表于 2015-8-1 14:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错值得学习
发表于 2015-8-1 15:02:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕爱坏电阻
发表于 2015-8-1 15:07:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个到底是电阻的问题还是RT8202 的问题呢?
看完你就知道了,下面有已解决  详情 回复 发表于 2015-8-1 15:08
发表于 2015-8-1 15:08:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看完你就知道了,下面有已解决
发表于 2015-8-1 15:24:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后还是芯片的问题啦~~
发表于 2015-8-2 07:58:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
RT8202 RT8204都坏的多。
发表于 2015-8-2 10:39:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最怕修这种机器了,很费时间
发表于 2017-5-7 14:45:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
芯片坏的少 ,电阻坏的多,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-5-7 18:15:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种故障不好修还好论坛有案例
