查看: 7256|回复: 6
版号DOE40-HSW-12314-1 用这个集显图纸 参考维修 元件丝印都是...
发表于 2015-8-1 14:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL 14-3437    版号DOE40-HSW-12314-1 用这个集显图纸12311-1参考维修   元件丝印都是一样的
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=14631&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=12311
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 感谢提供信息
发表于 2015-8-2 12:14:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主慧眼,楼主的意思是可以通用
是的 可以通用  详情 回复 发表于 2015-8-2 20:57
发表于 2015-8-2 20:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刚好手上一块DOE40-HSW 12314-1的板子,非常感谢楼主
发表于 2015-8-2 20:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
图纸和DOE40-HSW 12314-1对不上号啊
发表于 2015-8-2 20:57:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xiehaofeng 发表于 2015-8-2 12:14
楼主慧眼,楼主的意思是可以通用
是的 可以通用
发表于 2015-8-6 10:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是真的吗??太好了
发表于 2015-8-6 10:52:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢分享,!!!!
