查看: 4171|回复: 20
乐华驱动板维修求助中
发表于 2015-8-1 10:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显示器突然一股焦味,肯定烧机了,然后拆开看后,发现12V变压5V芯片烧了,然后换了,5V有,但是按开机键没反应,显示屏已经测试是好的,这个是乐华通用版,按键电压是3.3V,用万用表测试是3.27V。还有有一点不解,这个驱动板为啥有两个3.3V管呢,看图片,我特意标注了,求解释,求维修思路。现在测试各项供电是12.3V 5.26v 3.27V,求思路
发表于 2015-8-1 11:05:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你转换出来的3.3V管子 之前烧了 我怀疑你的主芯片已经挂了 以为主芯片也是通过这个3.3v的电路供电 你看看是不是有发烫 主芯片
我烧的是12V转5V的  详情 回复 发表于 2015-8-1 11:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-1 10:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大的给屏供电。小的给主芯片供电。
大的是5V转3.3V,屏供电是5V啊,没必要转换后输入屏啊  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:36
发表于 2015-8-1 10:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
宝马 发表于 2015-8-1 10:14
大的给屏供电。小的给主芯片供电。
如果你用3.3V的屏。就要用到3.3V了。 那个小的3.3V电流不够的。  详情 回复 发表于 2015-8-1 13:24
那个大的转换出的3.3V是屏供电(只是选择时用到,有的屏是用3.3V的,如笔记本14“)。  详情 回复 发表于 2015-8-1 12:06
发表于 2015-8-1 10:44:55 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
小的那个应该是3.3V转1.8V供电的,型号应该是1117-18 ,查下输入电压。
不是,我测试了是5V转3.3V的  详情 回复 发表于 2015-8-1 11:13
是的 没必要两个3.3  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:58
发表于 2015-8-1 10:58:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 没必要两个3.3
发表于 2015-8-1 11:03:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不哪里大短路  烧鸡法试试
发表于 2015-8-1 11:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是,我测试了是5V转3.3V的
发表于 2015-8-1 11:13:55 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
看看输出3.27V 那颗转换管 的型号多少 感觉有问题
EH16A就是这个型号  详情 回复 发表于 2015-8-1 11:23
发表于 2015-8-1 11:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
541872190 发表于 2015-8-1 11:05
你转换出来的3.3V管子 之前烧了 我怀疑你的主芯片已经挂了 以为主芯片也是通过这个3.3v的电路供电 你看看是 ...
我烧的是12V转5V的
发表于 2015-8-1 11:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
EH16A就是这个型号
这看不出来是输出多少V 的电压 那颗管子 我记得要么是2.5V 要么是1.8v 你代换试试 实在不行就找个一样的板对着测试  详情 回复 发表于 2015-8-1 11:40
发表于 2015-8-1 11:40:50 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
jycg 发表于 2015-8-1 11:23
EH16A就是这个型号
发表于 2015-8-1 11:56:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电压都正常啊,,,重新烧个程序就好
发表于 2015-8-1 12:06:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2015-8-1 12:35:45 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
哦,EH16A 就是3.3V的稳压管。
发表于 2015-8-1 13:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那个小的3.3V电流不够的。
发表于 2015-8-2 15:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新写个程序试试吧
发表于 2015-8-3 08:05:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该还有个1.8v的。
发表于 2015-8-3 09:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
跑一下线路,看看转化出来的电压接到哪里去,就可以大致明白电压的作用。
发表于 2015-8-5 15:20:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
同意楼上的说法,自己跑跑电路看看。
