查看: 7483|回复: 11
七彩虹CF-G6-MX 开机不显示 小白求‘耐心;大神指点!
发表于 2015-7-31 16:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  不显示  不知道什么问题。不知道是不是这里的问题。。接触不久在学习中。
发表于 2015-7-31 16:31:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是先学习一段 时间再发问
好的。这样应该对了吧。  详情 回复 发表于 2015-7-31 18:11
发表于 2015-7-31 18:11:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
衡阳天河 发表于 2015-7-31 16:31
还是先学习一段 时间再发问
好的。这样应该对了吧。
发表于 2015-7-31 22:10:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能开机不显示,你是在查CPU供电吗?有点悬呐....
是的 是CPU供电 但是电压不对。不知道是那块引起的  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:47
发表于 2015-7-31 23:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这几个电压怎么看着怪怪的
我量的 电压就是这样的  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:47
发表于 2015-8-1 08:47:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
jiangzhesi 发表于 2015-7-31 23:39
这几个电压怎么看着怪怪的
我量的 电压就是这样的
发表于 2015-8-1 08:47:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-8-1 12:59:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
三路供电拆一路也可以点亮的
发表于 2015-8-10 18:04:10 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主 好像是要量下管的d极吧
发表于 2015-8-10 18:15:27 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
供电好像有点偏低。
发表于 2015-8-10 20:59:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
清理一下机内的垃圾 , 然后检查一下是spu   在看看其他有关的东西
发表于 2015-8-11 08:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压怪怪的,它们是并联的关系的,GDS会分吗,上下管会,LZ?
