查看: 3381|回复: 11
映泰TP43E3 XE 5.1 通电启动 时亮 时不亮 有修过这样问题的师傅指导下
发表于 2015-7-31 13:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
映泰TP43E3 XE 5.1 重启 启动不了 每次动动里面的配件又可以用了  有修过此问题的师傅指导下
发表于 2015-7-31 13:26:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个机器南桥坏的多 PCB板材有问题 而且换了抖不稳定
发表于 2015-7-31 13:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是有空焊的了
发表于 2015-7-31 22:29:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换IO,这样的问题出了华硕  其他的基本是IO的问题。。。
发表于 2015-7-31 22:30:45 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
请问如何修好的?原因出在哪里?是BIOS问题吗?谢谢
发表于 2015-8-12 10:55:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这里个一样的型号,有时亮,不亮时跑D2
发表于 2015-8-12 18:22:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是放下电又好?
发表于 2015-8-12 18:35:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多是南桥问题
发表于 2015-8-21 15:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到个挡D2的  放电跑码 2A-D2 郁闷 之后 直接D2
发表于 2015-8-21 17:18:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷BIOS ,CPU供电旁的102电阻。
发表于 2015-8-22 08:11:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放电试试,不行的话可能都是桥问题吧
发表于 2015-8-22 08:28:55 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
虚焊吧  先加焊试试
