- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-18
- 精华
主板 :DELL N4030独显 板号:09259-1m
故障:触发到1A左右不跳变
目测:IO 15 16 17脚焊盘脱落 不知道哪家给接好了。 上家拿过来 说重做了显卡 刷了BIOS
动手:一:不放心,重新焊接IO 15脚是S5_ENABLE 16脚是WHITE_LED_KBC 17脚是AD_OFF
由上图可看出 只需要接15 16脚就可以,焊好 还是一样触发跑1A不亮机 暂且按不跑码维修。
二:先测试主板哥电压 ,发现PU5101无1.8V输出看图
PU5101 8脚开启信号没有,看图纸到IO 81脚,梁线路无断线 81脚也无输出,怀疑IO坏了 ,换IO一样。
最后还是看时序
发现时序中所有信号 电压都有就唯独缺了1.8V_DELAY_EN 信号。
此时维修陷入困境。
最后还是看看IO外围电阻是否有掉电,毕竟是4修机了。
一看果不其然缺了2个电阻。R3707 R3712 现在看看这2个电阻有什么用的
有上图可以看出独显机器KBC_BIOS_ID必须威高,KB_DET#不知道做什么用的
吧电阻补上,开机电流1.2A不动。现在测量PU5101已经输出1.8V了 看来这个是给显卡供电的。
但是这里还是不跑码。考虑到上家刷过BIOS,严重怀疑他的技术。果断自己刷了个BIOS,触发电几次跳变亮机。
吃饭时间发的贴,只想要点分,觉得可以的同行 大师们给加点分吧。穷死了
