查看: 1492|回复: 9
方正Q7C3,背光亮但发光暗,单独测试却很亮,怎么回事?
发表于 2015-7-31 12:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来的故障是背光不亮,测试发现开启信号后级故障导致电压降低,懒得测试,想直接换高压板。
断开高压部分供电(25V),断开开启信号,然后飞高压供电(25V)、开启、地到新高压板,开机点亮。但是明显亮度太低!
怀疑灯管老化,于是一根一根测试,发现灯管的确不太好,但是测试时一根灯管的亮度远远超过4口高压板带动4跟灯管的亮度!
觉得很难理解,我用测试线点亮一根灯管,然后给显示器加电和信号,效果比使用高压板还要好。
更换了几块高压板,包括4口、2口,亮度都是很弱。ADJ信号悬空、接地都一样! 请问这种情况是为什么啊?
原来是去高压板的保险好像有问题,我断开的是保险的后端,结果测量发现保险前后电压竟然不同! 飞线到前端就好了
发表于 2015-7-31 12:15:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
25v稳不稳定,更换下25v的滤波电容
真的是供电问题,再次测量发现保险是断的! 但是工作时竟然有5V左右电压! 莫名其妙啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 12:19
发表于 2015-7-31 12:19:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
瓶子里の恶魔 发表于 2015-7-31 12:15
25v稳不稳定,更换下25v的滤波电容
更换保险就好了吗,楼主  详情 回复 发表于 2015-7-31 12:21
发表于 2015-7-31 12:21:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
更换保险就好了吗,楼主
不行的,保险的确坏了,有阻值的。 联通后,背光开启信号还是不行,电阻后侧电压被拉低,懒得查了。 最后还是改高压板  详情 回复 发表于 2015-7-31 19:39
发表于 2015-7-31 19:39:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
瓶子里の恶魔 发表于 2015-7-31 12:21
更换保险就好了吗,楼主
不行的,保险的确坏了,有阻值的。
最后还是改高压板
修好就就行了  详情 回复 发表于 2015-8-1 09:01
发表于 2015-8-1 09:01:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
youxiazhu 发表于 2015-7-31 19:39
不行的,保险的确坏了,有阻值的。
最 ...
修好就就行了
发表于 2015-8-1 13:33:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接换 高压板吧  修好也是不太稳定的
发表于 2015-8-1 13:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
25V的,通用高压板寿命不长的.
发表于 2015-8-1 15:28:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
高压版的问题吧 楼主好了吗
是高压版,换了个  详情 回复 发表于 2015-8-1 18:29
发表于 2015-8-1 18:29:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
ANKAI 发表于 2015-8-1 15:28
高压版的问题吧 楼主好了吗
是高压版,换了个
