- 积分
- 324
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-18
- 精华
首先感谢论坛,感谢各位师傅的维修贴跟评论。。。。
续昨天的华硕 P5KPL-AM。换好声卡芯片。测试主板OK。。。
把坏的芯片装回料板,该板正是今天的"猪脚"拓嘉G31 ..
这个型号的板印象很深刻。3年前出的板。一年保修,保修期内都返修好几片,同一片有出现返修三次的(一直在工厂里面修直至过保)。
废话不说了,打阻值。各大供电对地无短路。上电(个人习惯不上CPU不上内存上电测一次)有
内存供电1.9v。
有两个电压都是1.9转换过来的分别1.02V 1.5V(接运放的)=总线+桥供电:这个是我理解的
还有个1.25V (两个MOS组很出来的)==桥供电
{{{{备注:希望有老师可以帮我普及一下,怎样区分桥供电。及总线供电。谢谢。}}}
到这里判断供电正常,装CPU,开机跑码E0。关机放电,清空Coms.重新插内存。开机继续E0.
感觉不过内存(看论坛老师的帖子得来的经验)
测内存槽1脚:0.9V。
238脚SPD:3.3V
119脚SDA:0V(不正常)
120脚SCL:3.3V
打对地值119脚无限大,120脚有5度欧姆。119判断短线了。跑线(自学维修主板跑线基本跑一半就放弃了)。
跑线经过一个SATA接口,一个Coms插座,一个显卡插槽。都拆了。发现显卡插槽下面有点腐蚀了。用天那水清洗,发现内存119脚SDA连接PCI-E:B06..
打B06对地值500多欧姆。线路在过孔那里断线了。要补线或者飞线了。考虑到有机会装回PCI-e插槽。选择飞线。飞好后测试119脚500欧姆。正常了。装好CPU内存开机。跑码了。心里高兴,无法形容。。。10秒。。。杯具了,卡LOGO界面BIOS右上角红三角。。按键盘无反应。。心想天啊,玩我啊。刚以为修好了。高兴半天。再看看主板上面有什么碍眼的。声卡芯片,昨天跟华硕的主板对调了。二话不说直接拆。。终于顺利系统。。测试网卡显卡无问题。声卡要再研究下是什么问题。。
下面上图。。。
