查看: 2744|回复: 16
T410I不触发!!!!!
发表于 2015-7-30 14:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T410I集成不触发。
按键盘开关没反应,拔掉CMOS电池可以自动触发上电。在按键盘可以强制关机。
在用键盘开关机开关机都没问题。在亮机的时候装上CMOS电池,关机,拔掉电源。在插上电源。有不行了,触发不了呢···
发表于 2015-7-30 14:52:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CMOS电路有问题呗
查过了··正常的  详情 回复 发表于 2015-7-30 15:02
发表于 2015-7-30 15:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查过了··正常的
发表于 2015-7-30 15:05:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
刷BIOS    不行就把南桥做一下
刷过BIOS了···做南桥好的几率有多大这样····我不太喜欢动桥  详情 回复 发表于 2015-7-30 15:09
发表于 2015-7-30 15:09:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先刷刷BIOS试下吧
发表于 2015-7-30 15:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就“哼”吧! 发表于 2015-7-30 15:05
刷BIOS    不行就把南桥做一下
发表于 2015-7-30 16:31:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看U61的DCIN_DRV升压正常不,如果没28V电压,就无法使保护隔离完全导通
恩····这个没查··明天我查下看下  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:04
发表于 2015-7-30 16:37:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶一下~~~~~~~
发表于 2015-7-30 16:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶一下~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-7-30 16:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥那块的|RTCRST
发表于 2015-7-30 17:42:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就有可能是桥片有问题
发表于 2015-7-30 18:37:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
集成的大多都是桥的问题,板上应该就是一个桥吧。
是一个桥··LENOVO的你知道的都打有黑胶的··不好做。不缺定 就不怎么想做  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:04
发表于 2015-7-30 19:04:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-30 19:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩····这个没查··明天我查下看下
发表于 2015-8-7 11:53:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机器很多键盘坏的 实在太麻烦就换主板 这主板才120.130一片
发表于 2015-8-13 13:54:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这还好  我的直接不触发  垃圾剂子
发表于 2015-8-13 15:18:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS应该会好
