查看: 1248|回复: 6
求教显示器去保护问题
发表于 2015-7-30 09:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
本人没有经过系统的维修学习,平时买些资料看看,显示起暗屏的问题经常能碰到,不是很明白所说的去保护排查故障,比如芯片去保护以后是不是就可以排查出来是不是灯管的故障吗,我一般是用外接的设备测试每个灯管能不能亮,所有灯管都能亮我就认为灯管没有问题,暗屏原因在驱动电路上,
发表于 2015-7-30 09:59:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
的确  排除灯管暗屏就是升压或高压的问题了。。。。
发表于 2015-7-30 11:08:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
他们所说的去保护,是让高压的反馈电路失去作用,这样就可以看出是高压的问题,还是灯管的问题,你可以看一下灯管都是有两根线的,有一条就是反馈的线,如果是灯管损坏,就可以通过反馈电路通知高压部分的芯片,这样芯片就会关闭输出,导致暗屏,如果让反馈电路失去作用,就可以一眼看出来是不是灯管的问题,如果是灯管的问题那就可以直接看出来哪根灯管没有亮
我也不太看得懂,有图说明就完美了  详情 回复 发表于 2015-7-30 16:20
发表于 2015-7-30 12:01:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好深奥,,我只知道灯光没 问题就是换高压板!!
发表于 2015-7-30 12:01:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-30 16:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
taiwanadult 发表于 2015-7-30 11:08
他们所说的去保护,是让高压的反馈电路失去作用,这样就可以看出是高压的问题,还是灯管的问题,你可以看一 ...
我也不太看得懂,有图说明就完美了
发表于 2015-7-31 10:17:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去保护是人为延时便于查找故障点,绝对不是为了试谁坏了,万一去保护失败,你还误判为灯管坏。外接灯管就能知道是哪方坏。
