查看: 2506|回复: 36
笔记本电源不良引起的故障
发表于 2015-7-30 09:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手中收来一台DELL 1420笔记本,还带原装电源,屏碎,电池无法用了。充不进电。也不能放电。换了一个屏,还不行,还得换码片。换好以后,总是有一个问题。声音不对,总有电流声。就像收音机没有台那样的声,非常刺耳,换系统,WIN7,XP,都试过了,换驱动,VISTA的也试了,XP的也试了。还是不行,我还以为是主板的问题呢,关键是插上耳机也这样。突然想起一个细节,这个电源的要插两到三遍灯才亮,会不会是电源的问题呢,于是找到一个电源的试了一下,世界终于安静了。但那个电源可以用。就是会产生电流的声音,估计要是电池可以用的话早就发现问题了。(电池也许就是让这个电源给充坏了)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
feilongs + 2 赞一个!
发表于 2015-7-30 09:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源还能引起喇叭杂音?  头一次见  稀奇  供电不足吗?
谁说不会,电源滤波不良就会  详情 回复 发表于 2015-8-1 17:12
呵呵 前几天修了个联想大短路 公共电线路上的两个电容短了 我直接去掉 没补 结果花屏了 走了好长的弯路  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:15
发表于 2015-7-30 09:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没遇到过这么奇葩的问题,下次会留意
发表于 2015-7-30 09:21:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
奇葩呀 不过戴尔的电源头带针确实要注意
发表于 2015-7-30 09:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
DELL的机器这样设计确实问题比较多的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2015-7-30 09:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是不是接触不良引起
发表于 2015-7-30 09:45:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种故障还是第一见到,谢谢楼主分享呀
发表于 2015-7-30 09:51:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接触不良有可能,电源旧了插头有氧化,看图中电源还用透明胶包扎过。机器年份高,电池坏了不足为奇。
发表于 2015-7-30 09:58:24 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
滤波不良合金钢军火库鸡冠花军火库
发表于 2015-7-30 10:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源引起的故障多着呢,遇到过t40 usb 鼠标不能用 是电源问题
发表于 2015-7-30 10:07:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
碰到过不是原装电源引起触摸板异常的现象
发表于 2015-7-30 10:15:11 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
呵呵,第一次见这故障
发表于 2015-7-30 10:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
果然奇葩  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:46
发表于 2015-7-30 10:25:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是适配器滤波不好
发表于 2015-7-30 10:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也是醉了
发表于 2015-7-30 11:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
DELL的 机器 最好用原装的试试!  这机器挑充电器!
