查看: 16600|回复: 19
电源上的电容10V2200uf可以替换成16v 1500uf的吗?
发表于 2015-7-29 22:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
耐电压应该没问题了,但是容量小了700uf。不知道问题大不大,手上现在没有差不多的电容了。
发表于 2015-7-29 22:06:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的,大换小容易,容量不差太大就行
差了700uf,真没问题?  详情 回复 发表于 2015-7-29 22:25
发表于 2015-7-29 22:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
o0飝兲 发表于 2015-7-29 22:06
可以的,大换小容易,容量不差太大就行
差了700uf,真没问题?
发表于 2015-7-29 23:04:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好换大的,到时候会烧电容,烧其他电路
发表于 2015-7-29 23:04:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没事的,你16V 才是重点
发表于 2015-7-29 23:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要纠结,看看那些山寨电源,3路主输出滤波各凭一个1000uF的电解。耐压等于或大于原来的即可。
发表于 2015-7-29 23:12:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器220的 我都试过了  可以的
发表于 2015-7-29 23:22:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主是想用16v 1500uf 的来代换10V2200uf 的,耐压是足够了,但是容量小了不少,临时代换的话还行,如果要求长期稳定运行的话建议还是把容量换大些的,容量大小决定了给后级负载所能提供的电流大小。
发表于 2015-7-29 23:28:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不行  大于等于都可以
发表于 2015-7-30 20:45:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电源的电容量最好是一样的,容量大了会造成电压提高一小点,小了电压波动大!
发表于 2015-7-30 21:10:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以代换。。不过理论来说的话,是电压值相等,耐压值正负百分之20,。。。
发表于 2015-7-31 20:07:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用两个并联不就行了,16v 3000uf
发表于 2015-8-1 18:04:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
其实,耐压值选得高了,可能出现“隐疾”。就像人感冒了,往往会发烧一样。一种症状对应一种表象,没有了这种一一对应关系,医生的诊断就没法正确的做出了。换句话说,10V的耐压电容,其他地方故障才会引起它的烧毁,你现在把它换到了16V,此时即便其他地方同时故障了,16V的电容可能根本不烧毁,你还能正确做出判断吗?(——所幸的是,原图上并没有用16V的电容来做,我们也才得以知道电路的故障原因)
有句话说的好:该发生的事就让它发生!!
发表于 2015-8-2 12:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
只能大换小  不能小换大
发表于 2015-8-2 12:56:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以的 没问题
发表于 2015-8-2 13:41:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
绝对可以的
发表于 2015-8-11 13:52:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般可以的我试过
发表于 2015-8-11 14:11:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般可以,......
发表于 2015-8-11 15:44:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不行的,容量不够
发表于 2015-8-11 15:51:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定不行,容量要不小于被代换件
