查看: 4803|回复: 16
索尼SVF153A1ST放COMS电池开不了机
发表于 2015-7-29 16:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
有吧索尼SVF153A1ST,板号:DAOHKDMB6D0,放COMS电池开不了机,只要拿电池出来再放进去就可以再开机,可以用一个月这样,现在又返修
发表于 2015-7-29 16:28:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没人回呢
发表于 2015-7-29 16:31:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单用适配器能开机吗?最好检测一下ACIN和BAT_IN#这个信号
是主板的电池,不是本本的电池,  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:45
发表于 2015-7-29 16:31:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要不刷一下BIOS
BIOS我看了,别人说刷了以后开机会很慢,我也没有编程器呢,唉  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:47
发表于 2015-7-29 16:32:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
显卡问题吧
有根据没,一拿主板电池出来就是放一下电,就可以开机了,  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:46
发表于 2015-7-29 16:45:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是主板的电池,不是本本的电池,
发表于 2015-7-29 16:46:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-7-29 16:47:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-7-29 16:53:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拿掉cmos电池,插上外接电源,看rtc 3V有没
发表于 2015-7-29 17:07:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是CMOS电池,那就看一下RTC电路是否都正常呀。
发表于 2015-7-29 17:32:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电池电压够不
发表于 2015-7-29 17:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是桥片有问题呀
发表于 2015-7-29 19:01:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
自已啥都没有,你不如送给专业的维修人员,冒烟了你就赔大了
发表于 2015-7-29 20:37:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在不是RTC电路就是南桥咯
发表于 2015-8-25 19:14:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在有一台保护隔离不过 直接连19V过去可以开机正常 但是电池不充电 不知道怎么修了
发表于 2015-9-3 12:59:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我今天一个也是coms电池放电可以开,过一会就不行了  9系列的集成cpu和南桥的  图纸都没有
发表于 2015-9-4 16:08:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查电池有没有电,接口电压对地阻值和tcvdd电路有无元器件坏
