查看: 1467|回复: 9
求助不认独显
发表于 2015-7-29 14:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
现有一台HPg6的机器,拿来时不亮机,加焊也没亮,散热管堵死了,现在又换了一个显卡,能亮机了,但是认不到独显,测了下供电vga-core和1.0v-vga电压在刚开机的时候会出来1秒左右,然后就没了,之后测量开启信号,发现这两个电压的开启信号DGPU_PWR_EN也是开机时出来一下,就没了,此信号从南桥直接发出,刷过好几个BIOS,桥也换了,不过这个开启电压还是出来下就没了,导致显卡没供电,自然认不到独显,有哪位高手遇到这个情况的啊,万分感谢啊
DA0R33MB6F1.pdf
1.44 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-29 17:50:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷个BIOS 试试吧      现在有好多机器 换了 显卡和桥  都要刷BIOS的
发表于 2015-7-29 19:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你们没仔细看吗,换过了,刷过了
发表于 2015-8-2 14:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
杨博 发表于 2015-7-29 15:38
在换个显卡试试吧。。
显卡换过了啊
发表于 2015-8-2 14:24:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
强制拉个开启电压看看
发表于 2015-8-2 14:27:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那就打一下显卡的工作条件撒
发表于 2015-8-2 14:30:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该换个CPU试一下
发表于 2015-8-4 16:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看开启电压那条线上是否有零件坏了,短路了
发表于 2015-8-6 15:32:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡没焊接好,再加焊一下试试
发表于 2015-8-6 16:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊过了啊
