查看: 2547|回复: 4
华硕K43T加电不显
发表于 2015-7-29 14:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕K43T 用的是仁宝主板,板号是LA-7551P
故障是加电不显示,电流跑到1.2左右.看起来有跑码. AMD芯片组,北桥是216- 0755042.
拆开试了很多次,基本都是1.2左右就不动了.换了内存,放了电,还是差不多.
想刷个BIOS 到坛里找了下,发现没分了.唉.气死我了
.有如想想,可能 不是BIOS问题,AMD北桥问题不少,
上BGA 加焊,  熔了,轻轻推两下, OK 凉了测试一下,
一上电电流果然就不一样,上下跳变, 那是熟悉的节凑感 ,哈哈. 上到1.5 亮机.此机修复!!
发表于 2015-7-29 15:07:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不都是这样修的么
发表于 2015-8-22 18:35:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你这主板还没返修吗?嘻嘻
发表于 2015-8-22 23:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的2话不说 就干桥
发表于 2015-8-27 13:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
碰到一台 跑到1.5  又掉到 0.5左右的  正在  查
