查看: 2395|回复: 10
修复 MS-7529Ver:1.1
发表于 2015-7-29 13:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天不用上门,修修店里面的机器。一台公司用电脑上面贴着开机无显示。打开一看主板电容全爆了。心里笑了,换电容应该好了。主板拆了。通电试一下,自动上电,不跑码。换电容吧。。。几分钟后电容换好了。测试。晕。还是自动上电不跑码。测各组电压:
内存:1.93V
CPU:1.28V
总线:1.22V
   桥:1.27V
都正常。
望着店里的风扇想了下。开机自动上电呢。不正常,查绿线电压0.33V。(开机了当然被拉低)那里拉低呢。IO吧。F71882FG的IO。在论坛里面下了个主板的图纸,看到83脚PSon# .测试主板该脚0.33V,哦。难道IO拉低了绿线电压,回到图纸看了下,
PSon#去了两个地方,一个电源插座那里。一个U16B LM358的5脚前面的Q44.找到U16B LM358,跑线到Q44.把IO的83脚挑起。测试Q44(开始的时候错了)。正常。通电测试。主板不自动开机。也开不了机(废话)。测IO主板上的焊盘有5V。
换IO后正常。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-7-29 14:45:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
V星自动上电一般都是F71882 71889坏
发表于 2015-7-29 15:02:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面的简述太简单
第一次发有点乱。。。还有一张换好IO的图片都没有上传。  详情 回复 发表于 2015-7-29 18:20
发表于 2015-7-29 15:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q40这里是在什么位置?
错了。Q44.  详情 回复 发表于 2015-7-29 18:14
发表于 2015-7-29 18:14:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
neco 发表于 2015-7-29 15:03
Q40这里是在什么位置?
错了。Q44.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2
发表于 2015-7-29 18:17:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
自动上电IO的问题比较多
发表于 2015-7-29 18:20:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
koflcm 发表于 2015-7-29 15:02
后面的简述太简单
发表于 2015-7-29 23:51:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V星喜欢用蚂蚁公司的IO   自动上电几乎都是IO问题,,,
发表于 2015-8-26 18:21:03 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
今天修到一张是不触发  更换io后可以触发但是复位灯不亮 也就是有时钟复位 而不跑码 拆了com芯片后跑马解决!留个记号。
Com芯片坏的还真多啊。。  详情 回复 发表于 2015-8-26 18:45
发表于 2015-8-26 18:45:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lixinran550 发表于 2015-8-26 18:21
今天修到一张是不触发  更换io后可以触发但是复位灯不亮 也就是有时钟复位 而不跑码 拆了com芯片后跑马解决 ...
Com芯片坏的还真多啊。。
发表于 2015-8-26 19:32:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到自动上电我都 先放电或强制关机。看还自动上电不,再查IO
