查看: 3397|回复: 35
联想B470/ DELL N4030 示波器简单维修
发表于 2015-7-29 13:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一:联想B470
      无3V 5V 待机
      查无EN,
       EC_VCC 没有,
       EC_VCC 到3V_LDO 断线,
       接上后 EN  OK。
       仍然无3V 5V,
        电感处测量没有短路
        割开3V 5V(此板有断点)
        仍无
        示波器逮!
3V 正常!
5V波波是这个B样子的!
3V 5V MOS管对调,无效
5V输出滤波电容更好,OK!
二:DELL N4030
     几分钟掉电,温度不高
     吹显卡无效
     温控测温点逐一屏蔽,无效
     断开温控芯片SHUTDOWN信号,无效
     断开温控芯片到EC的 I2C信号,无效
      妈B的,看来方向错了
     【迅维】一搜,说是可以拉高RSMRST
     先测下这个信号吧………………
     用表打,始终3.3
     上波!
    把波波表笔连根线,焊到板子上
     开机 ,出去尿了一下再回来看结果
果然是他
按照【迅维】的方法,简单快捷
几分钟后…………
不掉电了,
但是暗屏了!
来简单的,把背光开启电路改一下,
OK!不掉电也不暗屏了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
发表于 2015-7-29 13:32:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把波波表笔连根线,焊到板子上  焊到什么位置的  屙尿就好了
焊到测试点的位置,RSMRST的位置 因为掉电的出现,要好几分钟 所以顺便去尿了  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:40
发表于 2015-7-29 13:40:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
焊到测试点的位置,RSMRST的位置
因为掉电的出现,要好几分钟
所以顺便去尿了
发表于 2015-7-29 14:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来不好修的板要多屙尿
发表于 2015-7-29 14:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实我想问下直接把rsmrst#拉到3.3v吗?这个是从哪里拉的3.3,如何延时不够也不行的吧?
不需要延时 我是通过一个电阻接到3V5V_PG上的  详情 回复 发表于 2015-7-30 14:42
发表于 2015-7-29 14:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享你宝贵的临床经验
发表于 2015-7-29 14:34:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哇咔咔,无可挑剔。我也来+2
发表于 2015-7-29 14:39:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
太给力了!!!学习了..
发表于 2015-7-29 14:43:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机电压那边或者随便找个3.3上拉?
发表于 2015-7-29 14:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修掉电的还是会用示波器啊
发表于 2015-7-29 14:50:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
第二例应该就是待机方面的问题,3V电容坏了吗
发表于 2015-7-29 14:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
改背光会闪屏吗
发表于 2015-7-29 14:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看懂 波波表笔连根线ok   连的是哪里呀
说的好轻松呀  详情 回复 发表于 2015-8-1 17:49
发表于 2015-7-29 14:59:35 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
省了个EC, 但是暗屏是怎么回事,
不知道怎么会引起暗屏  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:21
发表于 2015-7-29 15:12:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第三张图,也没个对比,就单通道抓 的,虽然是掉了,可是也没什么参照性
不需要对比 正常触发亮机后,RSMRST有过下拉的动作,就不正常  详情 回复 发表于 2015-7-30 14:44
发表于 2015-7-29 15:17:37 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
没波波,,有些本子修不了啊
发表于 2015-7-30 14:42:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不需要延时
我是通过一个电阻接到3V5V_PG上的
发表于 2015-7-30 14:42:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
黑暗纪实 发表于 2015-7-29 14:43
待机电压那边或者随便找个3.3上拉?
不需要延时
我是通过一个电阻接到3V5V_PG上的
发表于 2015-7-30 14:44:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不需要对比
发表于 2015-7-31 17:21:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小菜鸟1号 发表于 2015-7-29 14:59
省了个EC, 但是暗屏是怎么回事,
不知道怎么会引起暗屏
