板号DAFH1AMB6E0
1 .ACIN 插入电源适配器后,主供电经过PL2,输出电压VA PIN13输出ACOK信号,作为整机ACIN的信号输出。 2. +3VPCU,+5VPCU 主供电VIN输入到系统供电芯片RT8206 PIN6,PIN7输出LDO电压+5VALW, +5VALW开启+3VPCU,+5VPCU 3 NBSWON# 机主按下开机按键后,发出开机触发信号NBSWON#, 发给EC IT8502 4. ICH_RSMRST# EC IT8502发出ICH_RSMRST#信号给PCH芯片, 5 DNBSWON# EC IT8502发出开机触发信号DNBSWON#给PCH芯片, PCH芯片发出SIO_SLP_S5#,SIO_SLP_S4#,SIO_SLP_S3#三路信号给EC IT8502 分别发送到ECPIN84,PIN20,PIN18 7 SUSON EC收到三路开启信号后,pin95发出SUSON信号 发送到RT8207,开启+1.5V_SUS 8 MAIINON EC pin96发出MAINON2信号
开启+1.8V_RUN 9 DGPU_PWR_EN EC发出DGPU_PWR_EN信号 开启+VGA_CORE电压 开启+1.8V_GPU 10 MAINON2 EC发出MAINON2信号 开启+0.75V_DDR_VTT
开启+1.05V_VTT 开启+1.05V_PCH 11 HWPG 前面的电压正常开启后2PG相于,输出电源好信号HWPG 发给EC pin33 HWPG信号产生后,经过 电阻串联分压,产生H_VTTPWRGD 12 .VRON EC收到HWPG信号后,发出VRON信号, 一路与DGPU_PWR_EN相与,开启+1.0V_GPU 13、 VR_PWRGD_CLKEN# CPU核心供电+VCC_CORE正常开启后,供电芯片发出信号 VR_PWRGD_CLKEN#, 开启时钟,且输出各路时钟。 14 IMVP_PWRGD CPU供电芯片工作正常后,发出电源好信号IMVP_PWRGD 15 MPWROK EC发出MPWROK file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image080.jpg 与IMVP_PWRGD信号相与,产生PCH_PWRGD file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image082.jpg PCH_PWRGD信号发送到PCH file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image084.jpg 16 DRAMPWROK PCH发出DRAMPWROK file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image086.jpg
发给CPU file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image088.jpg 17 H_PWRGOOD PCH发出H_PWRGOOD信号 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image090.jpg 发送给CPU file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image092.jpg 18 PLTRST# PCH发出PCI_PLTRST#平台复位信号 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image094.jpg 经过转换: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image096.jpg PLTRST#信号分别给了CPU、读卡器管理芯片(ic37上查的)、网卡芯片、PCIE插槽、 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image098.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image100.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image102.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image106.jpg
?????不知道是什么单有PCI_PLTRST file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image108.jpg、file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image110.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image112.jpg 新手不对,不好的希望大家勿喷啊,有不对的可以指导我一下,,,,,,,对了里面还有H_PWRGOOD信号和DRAMPWROK信号我也不知道那个是CPUPWRGD反正最后都跑到CPU了,我就都写上了,望大神指导下 谢谢啊!!!!! 后面的没法发照片了 |
