查看: 1582|回复: 18
联想G470 PQ302烧焦
发表于 2015-7-28 22:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
电脑能正常进系统,单插电源开不了机,装上电池就可以 但充电非常慢要好几天才会有电,拿去维修说要换主板,后来自己菜鸟看视频拆了下来,发现pq302烧焦,到维修部让帮我焊一个说不知道什么芯片要我丢大城市修。。。请问大神们PQ302是什么芯片 到哪可以买到,谢谢
发表于 2015-7-28 22:52:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
PQ302烧焦,一般后级有大短的,先把短路排除
菜鸟一个都不会 我是想买Pq302叫维修的焊上去看行不行  详情 回复 发表于 2015-7-28 22:56
发表于 2015-7-28 22:56:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2015-7-28 23:05:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刚才查图纸了PQ302保隔场管,烧了说明后级大短,还是拿到专业维修部去修吧
你接修吗?一般多少钱?  详情 回复 发表于 2015-7-28 23:15
发表于 2015-7-28 23:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是保护隔离问题,建议送修。
发表于 2015-7-28 23:15:53 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你接修吗?一般多少钱?
发表于 2015-7-28 23:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
菜鸟就不要修了,免得扩大故障,得不偿失。一般这里坏说明后级有问题的。
我是不会修 最基本的焊都不会!只是拿去了维修部直接不看机就跟我说换板。。。电池有电一切正常  详情 回复 发表于 2015-7-28 23:21
发表于 2015-7-28 23:21:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2015-7-29 08:55:35 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我觉得后级大短路的可能性不大吧,他用电池能正常开机啊。
发表于 2015-7-29 09:08:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
怎么不上个图呢,这样才好分析
发表于 2015-7-29 09:18:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
充电线路部分有问题吧,要不然也不会烧管子,用电池能开说明后面的电路没问题,应该是充电线路问题。
发表于 2015-7-29 10:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只换他是不行的  别的地方可能还有问题
发表于 2015-7-29 10:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
g470问题很多的,去专业维修,最怕CPU无供电
发表于 2015-7-29 10:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是交给专业维修的把
发表于 2015-7-29 10:38:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换上试下不就知道了    用电池可以开机 PQ302保隔场管烧  问题就电池放电场管坏和电源管理IC坏了
发表于 2015-7-29 10:46:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己不懂还是不要乱搞 不然问题扩大就不好了
发表于 2015-7-29 10:46:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是给专业维修搞问题不大应该要不了多少钱
发表于 2015-7-29 10:47:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换上试下不就知道了
发表于 2015-7-29 11:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
就是场效应管,淘宝上就可以买到,但是你要看好针脚接线路,在找到相同脚位走线的MOS管
