查看: 1757|回复: 23
做BGA的问题
发表于 2015-7-28 16:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
做BGA温度高了伤板,温度过低拆卸无法取下来,各位BGA最佳温度多少
发表于 2015-7-28 16:31:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的BGA设置好温度的
发表于 2015-7-28 16:59:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上225 下270
发表于 2015-7-28 17:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
具体要看板子的厚度吧,
发表于 2015-7-28 17:02:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有铅跟无铅温度是不一样的,你可以买几台小的测温仪,把测温线探头挨着芯片旁边放着来测温,这个温度是很准确的,BGA焊台的热风出风在芯片四周是有差别的,有了测温仪你就好把握温度了。
发表于 2015-7-28 17:05:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无铅上温265  下温度不同牌子的BGA可能都不一样
发表于 2015-7-28 17:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
标准的无铅230到260
发表于 2015-7-28 17:34:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
cf260 上部270 下部280
看样子CF260风口实际温度可能偏低,你上下设这么高还不爆芯片?!  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:12
发表于 2015-7-28 17:35:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的要的是有铅的还是无铅的??
发表于 2015-7-28 17:40:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
无铅的话我上风口4段 165   30S  195  20S  245  20S  275   30S   下面风口也是4段 温度稍微比上面低一点点就好了  至于3温区  随便调个150-180  主要是起个恒温的作用 就这些撒。。。有铅的就不用问了吧?
发表于 2015-7-28 17:57:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各有各的一套,不尽相同,用无铅锡膏和有铅锡膏测试好温度,多做多总结就成了。
发表于 2015-7-28 18:17:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不同品牌的BGA温度曲线有差异吧—要自己慢慢摸索自己的BGA温度曲线……
同意,还有工作环境温度及每个人风口离板距离不尽相同都有影响,芯片大小板子厚薄也有差。  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:20
发表于 2015-7-28 18:43:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿废板子试试厂家给的曲线,再慢慢调
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-7-28 21:40:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无铅的237到270,加焊250
有铅230   加焊180-220
发表于 2015-7-29 10:38:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体的看bga的实际情况了  有些有偏差的
发表于 2015-7-31 10:00:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个没有规定了的,看经验,我调的是上240下245观察锡珠融了再拆的
恩恩,无铅的熔点一般在220度左右,有铅的在180左右,一般是到熔点后再过20s左右取最佳  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:04
我的跟你比较接近,我无铅的上240,下235,拆装芯片以镊子动芯片能动为准  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:10
发表于 2015-7-31 10:10:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-31 10:12:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-31 10:20:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
