查看: 1399|回复: 4
电压过高
发表于 2009-1-4 10:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
intell865主板,开机时测量CPU的电压,为8.9V,有时还12V,电源芯片是ADP3168+ADP3148,上管和下管下了测量是正常的,ADP3148的6,7脚是8.9V,不知从哪里修起
发表于 2009-10-25 01:36:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
建议换板
发表于 2009-10-25 10:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上正解~~板子没了,还能不换?
发表于 2009-11-14 21:58:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
直接干电源IC吧,不行再讨论
发表于 2009-11-14 22:17:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先换块表再说吧。
