查看: 2485|回复: 11
[联想]
求联想L1710D液晶无12V 求显示器程序
发表于 2015-7-28 15:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想 型号是L1710D,17正屏,没有12V 看到 有人发帖说 刷了个程序 就可以 点亮!所以 求个显示程序 试试能不能用!~
发表于 2015-7-28 15:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电压没有,就修电压。
刷程序没用。
说得对,没有电压是刷不出来的,只有在电压正常的情况下,后面才考虑刷程序,你把因果关系弄混乱了。 驱动板上使用的电压一般是来自电源板的5V,12V一般情况下是提供给高压条或恒流条使用的。看看后级有无短路,高  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:16
发表于 2015-7-28 15:16:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
宝马 发表于 2015-7-28 15:11
电压没有,就修电压。
刷程序没用。
驱动板上使用的电压一般是来自电源板的5V,12V一般情况下是提供给高压条或恒流条使用的。看看后级有无短路,高压线圈有无匝间短路。电容有无不良。
我也觉得 奇怪 ~为什么刷程序 就会好, 我是看了这个帖子 才 想 试试的 因为 现在手上也没有什么配件能代换http://www.chinafix.com/thread-494538-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:22
我也觉得 奇怪 ~为什么刷程序 就会好, 我是看了这个帖子 才 想 试试的 因为 现在手上也没有什么配件能代换http://www.chinafix.com/thread-494538-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:21
发表于 2015-7-28 15:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱 ...
发表于 2015-7-28 15:22:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下5V有没有,如果有那个就先将12V的跳线断开,看12V出来不,如果出来就是高压有短路,如果还是不出,就看一下整流电路的二极管和电容是否有问题
我把12v这边 电容拿掉,12V 这边电路 就短路了,那掉高压上的变压 12V 这边就不短路了~  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:09
发表于 2015-7-28 15:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱 ...
如果是刷程序那的,那有可能是驱动芯片没有正常发出ON/OFF信号  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:22
发表于 2015-7-28 16:01:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电压没有,就修电压。
发表于 2015-7-28 16:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
taiwanadult 发表于 2015-7-28 15:22
看一下5V有没有,如果有那个就先将12V的跳线断开,看12V出来不,如果出来就是高压有短路,如果还是不出,就 ...
断跳线就可以了呀,没有必要去断高压,照你这个情况应该是高压部分短路了,可以把12V的跳线断开,换一个通过高压条就可以了呀。  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:21
发表于 2015-7-28 16:21:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-28 16:22:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小小度 发表于 2015-7-28 15:22
我也觉得 奇怪 ~为什么刷程序 就会好, 我是看了这个帖子 才 想 试试的 因为 现在手上也没有什么配件能代 ...
发表于 2015-7-28 20:18:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没电压,你刷什么程序,,老老实实修出电压吧
12V 这边 有短路,最后没有代用 配件了~还是决定换板了~  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:45
发表于 2015-7-29 16:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
