查看: 1657|回复: 0
[维修资料]
实地学员 小白分析HP Pavilion G60供电时序 南桥待机电路分析 触发电路分析
发表于 2015-7-28 15:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
来迅维实地学习快一个月了,这个月收获良多,现在可以浅显地分析部分主板时序了,苦于下载分实在太少,特来此发帖,浅显地分析一下部分上电时序,希望各位前辈给点下载分,万分感谢!!
图纸Intel_纬创_hbu16-1.2_HPPavilion G60(GM45)  这次分析的是:南桥待机供电    触发电路
一、南桥待机电路分析
EC的待机时钟复位程序都正常之后,如果检测到AD_IN#为低电平表示适配器已经插入,EC会自动发出高电平的PWR_S5_EN;如果检测到AD_IN#为高,EC需要收到触发信号KBC_PWR_BTN#,才会发出PWR_S5_EN
      PWR_S5_EN控制导通Q40Q4151125_ENTRIPI51125_ENTRIP2只能通过各自的160K电阻接地
   TPS51125ENTRIP1/ENTRIP2通过电阻接地,可以开启PWM,并作为极限电流设定。
   TPS51125输出3D3V_PWR5V_PWR。供电正常后,开漏输出ALL_PWRGD
       3D3V_PWR经过隔离点G42更名为+3VALW给南桥VCCSUS3_3供电
          5V_PWR经过隔离点G46更名为+5VALW,经过电阻R427后给南桥的V5REF_SUS供电
           EC发出PWR_S5_EN后,延时发出PM_RSMRST#,+3VALW上拉为高电平,经电阻R113更名为RSMRST#_SB
             RSMRST#_SB送到南桥的RSMRST#
二、触发电路
      VCCRTC的供电来源于U31,没有接入适配器前,使用RTC13V纽扣电池供电,接上适配器后产生+3VL线性电压,经U312-3脚取代3V纽扣电池的供电,继续给+RTCVCC供电。
       RTCRST#+RTCVCCC497延时产生;SRTCRST#R119C210延时产生;INTVRMEN+RTCVCC经过R339上拉产生;南桥得到VCCRTC后给X3供电,X3提供32.768KHZ给南桥
       BATLOW#+3VALRP1上拉产生
      触发开关(PWR14脚接地)产生低电平的PWR_BT#PWR_BT#R372更为KBC_PWR_BTN#EC95脚,EC需要检测LID_CLOSE#不接地,EC117脚发出PWRBTN#_SB给南桥的PWRBTN#
            南桥发出高电平的SLP_S5#SLP_S4# SLP_S3# (其中SLP_S5#不使用)
       由于作为小白的我才学习了一个月,所以有很多分析会不完善,期待各位前辈给我修改意见,感谢!写这          帖子废了很大的劲,眼睛都看花了,希望各位前辈多给点分,十分感谢!
      以下链接是之前写的帖子,这个帖子是补充 http://www.chinafix.com/thread-878827-1-1.html
参与人数 2下载分 +50 收起 理由
月饼 + 30
海韵之恋 + 20 淡定
