查看: 3426|回复: 26
主板点不亮
发表于 2015-7-28 14:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修思路:主板可以正常触发,复位不正常,证明复位之前的供电,时钟没有满足,供电不足引起后续电路不正常,无显示。
    故障现象:主板点不亮
    主板型号:ASUS  KBV-X
    1, 主板触发后,测得内存的供电不正常,如图
     根据MOS管的工作原理,D极有电压输入,G极有控制电压,如果MOS管没有问题的话,那么MOS管的S极就应该有电压输出才对,但是现在S极无电压,且MOS管的G极由旁边的14个引脚的运算放大器控制,测得运放的同相端有+2.5V的电压,也就是说运放已经没有问题的了,那么问题就出在那个单个的MOS管身上了,找个料板拆个MOS管换上,内存供电+2.5V马上正常输出4装CPU,内存,AGP显卡,跑D6D5代码,可以正常显示
发表于 2015-7-28 14:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜恭喜啊,  就是这个板子有点老了,不知道楼主修这样的板子一般价格在多少
发表于 2015-7-28 14:53:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
G极推动电压写出来嘛!还有上下管是否短路!不详细拿不到分的!
发表于 2015-7-28 14:56:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这样也行,可以啊
美女 你工作找到了没  详情 回复 发表于 2015-7-29 08:47
发表于 2015-7-28 16:01:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好简洁的标题……
发表于 2015-7-28 16:35:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好贴。学习了哈
发表于 2015-7-28 16:53:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
路过   学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-28 16:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,思路还是很清晰的
发表于 2015-7-28 21:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 分析的很清楚 谢谢分享
发表于 2015-7-29 03:38:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在这个主板还有修到啊,,这边G31  G41主板慢慢少了,,AM2  AM3主板也慢慢少了,,拿到多的都是H61  A55
发表于 2015-7-29 08:14:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在这种板子比较少了,只坏了一个管子的板还是不多的。
发表于 2015-7-29 08:47:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
美女 你工作找到了没
发表于 2015-7-29 16:48:24 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢谢分享,学习了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-7-29 19:39:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的好老了,也学习了,谢谢了
发表于 2015-7-29 21:51:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板子,估计难的碰上一块
发表于 2015-7-29 22:42:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  楼主还值得修么、。
发表于 2015-7-29 23:00:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G极都有了  S还不出来  先换了管子再说  查什么 358呢
发表于 2015-7-29 23:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
D、G极有电压,可直接换管,除非S极上滤波电容对地短路才会无电压。
发表于 2015-7-29 23:28:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
想知道楼主修这板能有多少银子呢?
发表于 2015-8-3 12:14:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好老的板子,咋收费呢
