查看: 3737|回复: 38
N4010奇怪问题
发表于 2015-7-28 11:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  今天接到一台N4010  上点0.03  有触发动作。。 后级电压木有输出。。拆机一看美美哒...  居然是 第一次。。嚯嚯。。。 测电压 +5V_RUN   +3.3V_RUN   均木有。。看图+15V_ALW 这个电压只有7.7V左右    目前木有思路。。。做过路过 指点莫过。。。
发表于 2015-7-28 11:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RUN_ON应该是高电平,导通PQ16 5V被拉低 PQ16A截止,然后5V_RUN才能出来,现在15V被拉低可能管子已经导通,但是还没完全导通,只是被拉低,也可能是前级有坏的,把15V拉低了。楼主继续查查吧、
发表于 2015-7-28 11:55:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图中RUN_ON为高RUN_ON#为低,PQ16B导通,PQ16A截止,PQ19的G极才能得到高电平导通。
15V 这个点正常不 。 ?  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:58
发表于 2015-7-28 11:59:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这部分之前的待机部分估计有问题
发表于 2015-7-28 12:10:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从15V入手,看看是拉低了,还是升压问题。
发表于 2015-7-28 12:58:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
15V  这个点正常不 。 ?
去掉PR111还是7V就不正常,查一下15V的升压电路。  详情 回复 发表于 2015-7-28 13:28
发表于 2015-7-28 13:10:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
升压电路问题 应该好修吧
发表于 2015-7-28 13:12:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这号是借来的吧?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Gogo -5 淡定
发表于 2015-7-28 13:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先修这个15V
发表于 2015-7-28 13:28:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Gogo 发表于 2015-7-28 12:58
15V  这个点正常不 。 ?
去掉PR111后,PQ19的G极肯定没有电呀,去掉的目的是判断15V是否能正常产生。  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:34
去掉PR111 后级电压居然出来了。。但是PQ19 控制级 电压都木有 这是怎么回事?  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:21
发表于 2015-7-28 13:31:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查15V那一路电压升压  应该有问题
发表于 2015-7-28 13:47:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查15V的升压电路吧
发表于 2015-7-28 14:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先修这个15V
发表于 2015-7-28 14:22:04 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先刷BIOS 再看
发表于 2015-7-28 14:25:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
15v的升压问题把
发表于 2015-7-28 14:25:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查升压电路,这个不难
发表于 2015-7-28 14:32:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先量一下PQ16A的G级电压是否为0,如果是,可以取下PR111再测上端的电压是否15V如果不是那就找升压电压,如果是那就测一下电阻的下端到PQ16A的D级是否有断路的情况,也不排除PQ16A自身损坏,导致D极和S极有软击穿的情况产生。
去掉PR111 他供电就出来了。。但是G级 任然无电压 这是什么原因?  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:20
发表于 2015-7-28 14:52:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧,我也看不懂,我只能说我的修机方法和你们不一样
发表于 2015-7-30 10:20:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
taiwanadult 发表于 2015-7-28 14:32
先量一下PQ16A的G级电压是否为0,如果是,可以取下PR111再测上端的电压是否15V如果不是那就找升压电压,如 ...
发表于 2015-7-30 10:21:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
