查看: 1166|回复: 17
上管冒泡
发表于 2015-7-28 10:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
新手求教:为什么CPU上管总容易冒泡呢?GA-MA790GP-DS4H,CPU短路,再次上电,上管冒泡,想知道是什么原因烧掉的,想不通,是供电电压过高吗?还是其它电路也有毛病而引起的?求路过指教
发表于 2015-7-28 10:54:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很简单啊。上管没有完全导通,或者是功耗太大了。
没有完全导通?是说上管坏了,没有输出吗?如果是功耗太大了,是因为后面的电压强加过大吗?那就是说后面电路出问题了吗?  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:16
发表于 2015-7-28 10:55:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是电压过高,有可能是电源管理芯片坏了。
电源芯片坏了?是怎么引起烧管的呢?  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:19
发表于 2015-7-28 11:11:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换电源芯片和驱动芯片嘛。
发表于 2015-7-28 11:16:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2015-7-28 11:19:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源芯片坏了?是怎么引起烧管的呢?
因为电源芯片同时控制上管和下管的导通,如果不能按要求实现导通和截止就是引起电感前端的电压升高导致烧管,还有就是G级电压如果不正常,过高也要引起烧管的  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:05
发表于 2015-7-28 13:12:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换管子不好就有可能是电源管理芯片输出的波形不正常。如果有示波器可以测量每一项上管G极进行对比,要是没有就先换了芯片再换一次上管试试
发表于 2015-7-28 13:35:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电压没分出来吧
发表于 2015-7-28 16:46:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
继续关注!
发表于 2015-7-28 16:50:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU上管有短路   或者是CPU主芯片坏了
发表于 2015-7-28 16:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源IC坏了吧,或是反馈断线了
发表于 2015-7-28 17:05:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
向858 发表于 2015-7-28 11:19
电源芯片坏了?是怎么引起烧管的呢?
发表于 2015-7-28 17:56:37 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2015-7-28 17:57:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上管性质不良
发表于 2015-7-28 18:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BOOT电压不够 看一下相应的电路
发表于 2015-7-29 03:52:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接打值  看看短路,拆管  上下管 短路的,换   还要把电源管理芯片换了
发表于 2015-7-29 08:17:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把管理芯片和上下管一起换了试试。
发表于 2015-8-2 08:57:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习,厉害 哦。
