查看: 8508|回复: 146
实地小白笔记本一期学员学画时序图及分析时序过程
发表于 2015-7-28 04:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       本人不才,笨鸟学飞!7月份实地笔记本一期即将学完,下月初将步入笔记本二期的学习,查图总结画Intel_纬创_VITAS_HP CQ45(PM45)时序图,望各位大神看到后不吝赐教烦劳指正,在此谢过!首先上一张整图如下:整图看不清可以参考后续放大的图片,另外最后附有编写的时序步骤,不正确之处望指正,再次谢过!
Intel_纬创_VITAS_HPCQ45(PM45)硬启动工作流程
1、            RTC电路分析:在没有插入适配器或电池时, 3V纽扣电池通过U79双路选择的肖特基二极管给南桥的RTC电路模块VCCRTC脚供电,南桥在得到供电后给所接的32.768KHZX6晶振供电使得晶振起振给南桥提供RTCCLK,接着产生RTCRST#SRTCRSTRTC电路正常工作用以保持内部时间的运行和保存CMOS信息。
2、            保护隔离电路分析:
a、接入适配器的适配器电压19V通过R15200K)和R322100K)分压,使得P沟道的MOSU50G极电压为6.3V,S极为19V,(196.312.7S极与G极的压差达到完全导通的条件使得U50自导通产生19VAD+ AD+送给P沟道的MOSU44G极使U44截止电池被隔离。AD+经过U49的体二极管产生小电流的公共点DCBATOUTAD+MAX8731ADCIN供电,同时AD+通过R3383K)和R149.9K)分压给ACIN2.19VMAX8731A得到DCIN主供电后,内部的稳压器产生5.4VLDO输出MAX8731_LDO经过R5绕回给VCC供电,芯片内部的稳压器产生4.096VREF参考电压。当ACIN大于REF/2时,ACOK开漏输出。
b、由MAX8731_LDO分压产生3.3V的高电平ACAV_IN一路控制Q15导通拉低AD_IN#(通往EC的适配器检测信号,低电平有效),ACAV_IN的另一路控制U48导通对地使得R12R9形成分压,产生6.1V左右的电压P沟道的MOSU49G极,U49S极是小电流的公共点电压18.3VS极与G极的压差12.2VU49完全导通产生大电流的公共点DCBATOUT
C、当只有接电池时电池电压BT+先通过U44的体二极管到U44S极产生小电路的公共点,U44G极通过R21接地,这时U44S极电压远远大于U44G极电压且大于4.5V,P沟道MOSU44完全导通产生大电流的公共点电压,另外此时ACAV_IN0VU48截止,电池送过来的公共点电压直接同时送到U49G极和S极使U49完全截止达到隔离适配器。
3EC待机电路分析:
a、公共点DCBATOUT给待机芯片U31TPS51125)的VIN脚供电,EN0通过820K的电阻R272接地,设定为自动开启线性电压,TPS51125输出线性电压+3VL+VL, +3VL通过转换为+3VL_KBC送往ECEC提供待机供电。
bEC待机供电正常后,EC给所接的晶振X3供电使晶振起振,提供32.768KHZEC做待机时钟。
c+3VL_KBC通过电阻R476上拉VCC_POR#产生EC的待机复位。
dEC通过86/87/90/92SPI总线读取U20的程序,配置自身GPIO脚位。
4南桥待机电路分析:
   aEC的待机供电、待机时钟、待机复位、程序都正常后,如果检测到AD_IN#为低表示适配器已插入,EC会自动发出3.3V的高电平PWR_S5_EN;如果检测到AD_IN#为高,EC需要收到触发信号KBC_PWR_BTN#后才会发出PWR_S5_EN
   bPWR_S5_EN分别通过U27U28的转换去控制TPS511251脚和6脚只能通过各自的160K电阻接地,TPS511251脚和6脚通过电阻接地,可以开启PWM,并作为极限电流设定。
   cTPS51125输出3D3V_PWR5V_PWR,供电正常后,开漏输出ALL_PWRGD3D3V_PWR过隔离点更名为+3VALW给南桥的VCCSUS3_3脚提供待机供电,5V_PWR过隔离点更名为+5VALW过电阻R549后给南桥的V5REF_SUS供电。
  dEC发出PWR_S5_EN后,延时发出PM_RSMRST#+3VALW上拉为高电平,经R499更名RSMRST#_SB送给南桥的RSMRST#脚告诉南桥待机电压电源好。
5触发电路分析:
a、当按下开机键产生高低高的脉冲信号KBC_PWR_BTN#给到EC95脚,EC在待机供电、待机时钟、待机复位、程序、适配器检测、休眠信号,逻辑都正常后会在117脚发出PWRBTN#_SB的高低高脉冲信号送给南桥的PWRBTN#脚。
b、南桥在待机供电,RTC的供电、时钟、复位,BATLOW#且收到RSMRST#,逻辑均正常后,会依次置高SLP_S5#(此机此信号未采用)、SLP_S4#SLP_S3#
6供电电路分析:
aPM_SLP_S4#PM_SLP_S3#都送给EC,用于同步时序。
b、同时PM_SLP_S4#PM_SLP_S3#都会送给U46TPS51116),PM_SLP_S4#控制内存主供电+1.8V和内存基准电压DDR_VREF_S3的产生;PM_SLP_S3#控制产生内存的VTT供电+0.9VS,当TPS51116输出电压工作正常后,开漏输出ALL_PWRGD
cPM_SLP_S3#分别通过转换控制U33U36+3VALW+5VALW转换为+3VS+5VSPM_SLP_S3#还送给U45控制产生总线供电+1.05VS,此芯片工作正常后PG脚开漏输出ALL_PWRGD
dPM_SLP_S3#还到U15G972)控制输出桥供电+1.5VS
ePM_SLP_S3#还送给U8控制输出显卡的PCIE总线供电+1.1VS
fPM_SLP_S3#还送给U22控制产生显卡的核心供电VGA_CORE_S0,显卡核心供电正常后芯片开漏输出PG+3VS上拉产生+1.8VS_EN通过转换来控制U64产生显存和显卡的显存控制模块供电+1.8VS
j、待机供电、内存供电、总线供电都正常后产生的ALL_PWRGD,送给了CPU核心供电芯片U73ISL6260)的35VRON开启脚,使得U73驱动U71U58最终产生CPU核心供电+VCC_CORE
7时钟电路、PG复位电路分析:
aCPU核心供电正常后由其电源管理芯片U73CLK_EN#脚发出低电平的CLK_EN#信号通过Q21的反向后转为高电平的VRMPWRGD信号给到南桥的VRMPWRGD脚,南桥收到此信号后发给时钟芯片一个CK_PWRGD给时钟芯片开启各路时钟。
bCPU电源管理芯片的PG脚发出一个CORE_PWRGD信号与PM_SLP_S3#U62发出的G792_RST#三个信号相与产生一个PM_PWROK送给南桥的PWROK脚(同时也送给北桥)
c、南桥收到VRMPWRGDPWROK后,这两个信号在其内部逻辑相与从南桥的CPUPWRGD脚发出H_PWRGDCPU产生CPUPG,同时南桥从PLTRST#脚发出PCI_PLTRST#再通过U78转换为PLT_RST#信号发给北桥、EC、网卡、MINI_PCIE卡、诊断接口等各个设备提供复位。
d、北桥收到PLT_RST#复位信号后,北桥发出H_CPURST#CPURESET#脚为CPU提供复位条件,CPU在自身供电、时钟、PG、复位条件全部正常后开始寻址跑码,硬启动完成。
最后附一个文字部分的附件如下:
Intel_纬创_VITAS_HP CQ45(PM45).rar (7.19 KB, 下载次数: 57)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12857970.5元2022-7-5 11:01
 会员12815830.5元2021-5-30 21:49
 会员5835500.5元2020-1-5 16:09
 会员535600.5元2018-10-30 15:07
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +141 收起 理由
泉泉哥 + 10 赞一个!
panliggggg + 5 很给力!
feilongs + 5 赞一个!
给我光和热 + 10 赞一个!
乐童淘 + 2
逍遥枷锁 + 5 很给力!
249321592 + 2
abc1033729372 + 2 淡定
yan.YAN + 5 很给力!
一个星期 + 5 很给力!
本文由 会员885369 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-28 06:17:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错!我收藏了
发表于 2015-7-28 07:11:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小伙总结的不错,像个学东西的
受到警告 4#
发表于 2015-7-28 07:45:42 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
向楼主学习啦 还是理论强大比较好啊
受到警告 5#
发表于 2015-7-28 08:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
向楼主学习,,理论还是蛮重要的
受到警告 6#
发表于 2015-7-28 09:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,值得搜藏
受到警告 7#
发表于 2015-7-28 09:32:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  收藏了、。谢谢楼主。
受到警告 8#
发表于 2015-7-28 09:38:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
非常不错,我也收藏了
发表于 2015-7-28 09:38:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
系统学过就是比我们半路出家的要好诶
发表于 2015-7-28 09:43:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时序什么的OUT了
软启动是硬伤
发表于 2015-7-28 09:47:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学的好认真..加分 收藏
发表于 2015-7-28 10:27:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
整理的不错,收藏下来
发表于 2015-7-28 10:32:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个真心好啊,仔细看完了,不错,希望楼主多发帖,学习了
我觉得发帖也是一种学习,有助于对所学内容的加深和记忆,当然能帮助到大家更好,希望能通过这个平台能和大家得到更好的交流来促进彼此的进步!  详情 回复 发表于 2015-7-28 19:06
发表于 2015-7-28 10:35:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
实地一个月就能说这么多我完全不懂的知识吗?还是楼主本来就有基础啊,我也想去实地,就是怕基础不好。
楼主做老板好久了。  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:03
发表于 2015-7-28 11:34:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2015-7-28 12:28:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老大,你是真牛啊,四点多不睡觉,和疯子一起吃方便面吧
发表于 2015-7-28 12:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总结的不错,理论实践结合更好
发表于 2015-7-28 12:34:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主!!!
发表于 2015-7-28 12:42:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这学习的态度,经过吉尼斯世界认证官的慎重考虑,决定免费送你365个赞!!!
发表于 2015-7-28 13:38:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好资料,收下了,多谢楼主分享
