查看: 8482|回复: 162
惠普NC6320中间针电压偏低导致不过隔离
发表于 2015-7-27 23:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
        拿到机器一看有点岁月的气息了不过这种机器耐用是真的。好吧接好惠普头上可调电源一看电流表000一点反应都没有这个应该是没过隔离了,把机器拆开裸板上电测了下公共点电压0V故障就是公共点没有电压了。
       机器是英业达代工的板号是6050A2035,打开图纸去追查保护隔离电路
        首先量了一下Q1002的S极有19V的电压在量D极电压为0V接着测Q1002的G极有19V的电压,Q1002为P沟道MOS管G极要低电平MOS管才能导通,G极为高电平就继续追查发现R1001和R1000分压后可以把Q1002导通,测量D1001的1脚有19V电压没有接地无法形成分压,接下来就追查ADP_EN#.
        到了这里ADP_EN#连接到比较器LM393第7脚,7脚电压如果要变成低电平就必须6脚>5脚电压实测6脚电压为6V左右为正常(+VADP是19.5V的公共点电压经过R1037 22.6K和R1039 10K电阻分压后得到6V电压)5脚电压才2.6V,因此7脚输出高电平的ADO_EN#无法产生公共点.
       LM393的5脚是直接连接到适配器的中间针的,怀疑是电源头坏了拔下来量了下中间针的电压正常,看来是主板把它拉低了。LM393的3脚也是连接到
中间针测量还是2.6V,在测2脚电压为6V这时LM393就应该在1脚输出0V的但是实测为2.03V 这个应该是比较器坏了
       发现问题了那现在就把比较器拆掉去量中间针电压也正常了 在料板上找了个LM393换上去,好吧上电量下公共点有19V了 看来就是这个LM393比较器出现故障导致不过隔离,目测待机电流还是正常的就触发开关送上一张亮机图
         写这个希望对大家有所帮助,遇到这个没修多久发帖却写了挺久的兄弟们加点分吧!!!!!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11868800.5元2021-2-4 14:09
 会员8211620.5元2020-5-13 16:54
 会员4370730.5元2020-3-31 23:57
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +54 收起 理由
不会水的鱼。 + 5 淡定
我心依旧i + 5 赞一个!
惠州朝阳电脑 + 5 淡定
寂静无声 + 5 赞一个!
电脑维修—河南 + 5 很给力!
下一站再见 + 2 赞一个!
ChaseDreamW + 2 淡定
1107904216 + 2 赞一个!
小雪玲珑 + 1 赞一个!
或易 + 1 很给力!
本文由 会员762366 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-29 09:44:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
neco 发表于 2015-7-28 07:03
指正你帖子中讲解错误的地方,LM393本身7脚电压如果要变成低电平就必须6脚>5脚电压实测6脚电压为6V左右为正 ...
谢谢指正应该是适配器进去的19V不是公共点,谢谢!
是6腳電壓和2腳電壓現在都為2.6V吧,5腳是6V吧?  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:29
发表于 2015-7-28 08:03:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
帮你加点分,发贴确实费时间,我深有体会。
谢谢了!我会继续努力的发帖的  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:48
发表于 2015-7-27 23:53:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分析的很有水平呀
就是比较器出了问题换掉就好了  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:49
发表于 2015-7-28 00:00:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析很到位 但是看起来感觉发蒙
就是比较器的问题换了就好了  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:52
发表于 2015-7-28 07:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
指正你帖子中讲解错误的地方,LM393本身7脚电压如果要变成低电平就必须6脚>5脚电压实测6脚电压为6V左右为正常(+VADP是19.5V的公共点电压经过R1037 22.6K和R1039 10K电阻分压后得到6V电压)5脚电压才2.6V,这里7脚应该是输出低电平状态ADP_EN#信号。
谢谢指正应该是适配器进去的19V不是公共点,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:44
发表于 2015-7-28 07:04:55 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
estoy tratando de entenderlo,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-28 07:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个检测信号电压 目前还没有修到过 以后又有新思路了
希望能给您带来帮助!  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:54
发表于 2015-7-28 07:49:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析很清楚,看了就懂,谢谢分享
发表于 2015-7-28 08:03:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没过保护隔离的机子还是比较好修的,楼主修得不错。
发表于 2015-7-28 08:18:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比较器损坏啊,谢谢,学习,LZ分析的挺好的
发表于 2015-7-28 08:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰 不错嗯
发表于 2015-7-28 08:35:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析很好学习楼主
发表于 2015-7-28 08:48:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路很清析,楼主也很细心,隔保不过的机子修起来还是比较容易的
发表于 2015-7-28 11:56:11 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
原来查隔保电路的工作条件就行了。
一路追着信号查就可以了,但是要知道它的工作原理。  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:56
发表于 2015-7-29 09:48:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢了!我会继续努力的发帖的
发表于 2015-7-29 09:49:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是比较器出了问题换掉就好了
发表于 2015-7-29 09:52:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
卡.普 发表于 2015-7-28 00:00
分析很到位 但是看起来感觉发蒙
就是比较器的问题换了就好了
发表于 2015-7-29 09:54:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
希望能给您带来帮助!
发表于 2015-7-29 09:56:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ct4251809 发表于 2015-7-28 11:56
原来查隔保电路的工作条件就行了。
