查看: 3296|回复: 43
三星不出内存供电~!
发表于 2015-7-27 20:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电芯片51117,
第4脚:V5FILT电压为5V,第5脚:V5DRV电压为5V
第1脚:EN_PSV有电压3.3V
第14脚:VBST 自举升压有5V电压。
这是个10脚的双MOS管,2 3 4 9脚有19V电压,上下管的G极控制脚没电压,示波器也没波形,供电电感的阻值为170欧姆,芯片51117换新的了·MOS管也换新的了,反馈电阻上上拉5K,下拉为7K,应属正常,我想应该是芯片保护了,内存换过不用怀疑,谁能告诉我,这供电我该怎么修,大神们给点思路吧!
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
发表于 2015-7-27 20:52:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
附上图,没图的大神可以下载下来帮分析下, 三星 300E4X Scala3-14CRV.zip (1.02 MB, 下载次数: 7)
三星特点是无S3电,要按开关出现桥供电和内存供电  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:05
发表于 2015-7-27 21:02:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
需要按开关吗?不行就换下滤波电容
亲,按开关电流能上到0.27A咯,就是没出内存供电,新手多多指教~!!  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:13
发表于 2015-7-27 21:03:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
去掉MOS测下 无波 ?继续查芯片的工作条件试下
拆了MOS上电不会烧零件吗?  详情 回复 发表于 2015-7-27 22:09
嗯,明天上班就试试,如果没波形呢?说明芯片这边还是有问题是吗?如果是反馈电路有问题这个MOS管的G极还会有波形吗?  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:08
发表于 2015-7-27 21:05:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按开关电流能上到0.27A咯,就是没出内存供电···  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:11
发表于 2015-7-27 21:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但芯片的自举升压都有5V了呀,这是不是说明芯片已经工作了。  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:09
发表于 2015-7-27 21:08:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
EN,去上管,打G级波形,一点波形都没有,那就是芯片无工作,后级有没有短路
后级170欧姆,应该没短路,以你分析呢?应该算正常的吧  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:23
发表于 2015-7-27 21:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
609692022 发表于 2015-7-27 21:08
嗯,明天上班就试试,如果没波形呢?说明芯片这边还是有问题是吗?如果是反馈电路有问题这个MOS管的G极还 ...
发表于 2015-7-27 21:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-27 21:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑暗纪实 发表于 2015-7-27 21:02
需要按开关吗?不行就换下滤波电容
发表于 2015-7-27 21:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-27 21:35:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯片的条件都满足的呀,你可以用示波器查一下,如果上管G级无一点波形产生,那么只能说明芯片坏了
好,明天就去试看,如果没有波形呢?这种情况会是什么问题?芯片吗?  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:39
发表于 2015-7-27 21:36:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个复合管挺爱出问题的,换一个试试看
发表于 2015-7-27 21:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-27 21:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第五脚5V?这绝对不正常。这个脚正常应该是0.775V左右  ,严重超过允许电压 肯定会保护的。
兄弟 建议你看下只要第5脚定义是VBF,而且真是5V。必然分压电阻上面那个电阻坏,找不到同样的电阻可以把两个电阻都换成10K 20K等等 。试试吧 祝你好运  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:59
不好意思,说错了,是第10脚 5V  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:58
发表于 2015-7-27 21:58:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能再玩了 发表于 2015-7-27 21:55
第五脚5V?这绝对不正常,把那几个分压电阻换了吧。这个脚正常应该是0.75V左右  ,严重超过允许电压 肯定会 ...
不好意思,说错了,是第10脚 5V
笑死我了,我刚才还想这个芯片设定的输出1.5V左右,即使分压电阻坏了也不至于达到5V,原来如此 ,跳过吧,不过你说分压电阻上面5K下面7K,也是不正常的 下面三个并联后的阻值和上面单独的应该差不多,不行就参考我  详情 回复 发表于 2015-7-27 22:13
发表于 2015-7-27 21:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟  建议你看下第5脚名称是VBF吗,如果是的话 这必然是个最大故障点,测量那几个电阻是否正常,上面分压电阻10K。下面三个电阻并联后值为10.6K,分压得0.775V,如果电阻正常,建议量下11脚的电阻,如果正常 就最好把51117和MOS一起换了。应该会好的。
在赠你一张终极的测量表格图,仅供参考。[attachimg]909276[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-27 22:08
发表于 2015-7-27 22:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能再玩了 发表于 2015-7-27 21:59
兄弟  建议你看下第5脚名称是VBF吗,如果是的话 这必然是个最大故障点,测量那几个电阻是否正常,上面分 ...
在赠你一张终极的测量表格图,仅供参考。
下载了,辛苦了朋友,非常感谢你的资料  详情 回复 发表于 2015-7-27 22:24
发表于 2015-7-27 22:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆了MOS上电不会烧零件吗?
拆MOS管是不会烧零件了,拆芯片才会烧芯片···  详情 回复 发表于 2015-7-29 20:45
发表于 2015-7-27 22:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
609692022 发表于 2015-7-27 21:58
不好意思,说错了,是第10脚 5V
笑死我了,我刚才还想这个芯片设定的输出1.5V左右,即使分压电阻坏了也不至于达到5V,原来如此 ,跳过吧,不过你说分压电阻上面5K下面7K,也是不正常的  下面三个并联后的阻值和上面单独的应该差不多,不行就参考我给你下面发的表格吧,定会成功,还有  这种芯片换的话最好和MOS一起换,换MOS也是连芯片一起换,祝你好运
朋友,请你发表格给我好吗?  详情 回复 发表于 2015-7-27 22:23
朋友,芯片跟MOS管是同时换的,  详情 回复 发表于 2015-7-27 22:22
