查看: 1955|回复: 20
请各位大神帮帮忙
发表于 2015-7-27 18:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
Y470,6884p的主板。
自己的电脑,最开始发现问题是因为重装系统独显驱不上,蓝屏,结果拆开发现是u11烧了(没拆机就发现屏轴不稳了),结果网上说是通病,然后根据贴子指导修复了。然后又过了一段时间,黑屏了,又干掉了屏排线插头附近的电容,然后现在出现的问题是屏幕变色,用电池开机黑屏插上电源就有显。请教各位大神,有什么思路吗?
PS:本人小小白,基本不懂电路。
发表于 2015-7-27 18:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对了。试过扩展到台式机的显示器,但是没反应。
发表于 2015-7-27 19:15:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
用表好好测试看看吧
谢谢。是否显卡问题呢?不知道怎么测呢。  详情 回复 发表于 2015-7-27 19:19
发表于 2015-7-27 19:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-27 19:15
用表好好测试看看吧
谢谢。是否显卡问题呢?不知道怎么测呢。
那就先去系统地学习维修,维修没有捷径  详情 回复 发表于 2015-7-27 19:23
发表于 2015-7-27 19:22:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测LVDS接口电压   实在不想测或者不会测 就 淘个平线了
谢谢,19伏,3伏都有的。  详情 回复 发表于 2015-7-28 10:49
发表于 2015-7-27 19:23:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
msfjkl9527 发表于 2015-7-27 19:19
谢谢。是否显卡问题呢?不知道怎么测呢。
那就先去系统地学习维修,维修没有捷径
发表于 2015-7-27 19:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自学成才  佩服。屏接口阻值,电压的一般300以上,信号的阻值每组误差很小。找故障吧
发表于 2015-7-27 20:06:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是非维修人员 找个专业的地点检测下
这个故障 估计你自己不好搞了
要是维修人员就拆下主板查下
发表于 2015-7-27 20:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议找个专业的维修人员看下!!!  事半功倍
发表于 2015-7-27 21:28:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
怎么说呢你不会修自己修坏的吧
发表于 2015-7-27 21:41:58 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
兄弟啊,别折腾,机子受不了,拿去专业维修吧
发表于 2015-7-27 21:44:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是你干接口那电容那一块引起的后遗症哦,我记得那里出问题PCB一般都得烧烂
发表于 2015-7-27 21:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计再学学,就能弄好了
发表于 2015-7-28 10:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,19伏,3伏都有的。
发表于 2015-7-28 10:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问这个是什么芯片?开机一会就热了。正常吗?怎么地板上的电阻电容对应图纸上的?板上的没标位置号呢。
发表于 2015-7-28 11:50:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先做显卡吧 如果不行那就麻烦了
做显卡?不懂哎,能详细说说吗?感激不尽  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:58
发表于 2015-7-28 11:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高寒希 发表于 2015-7-28 11:50
先做显卡吧 如果不行那就麻烦了
做显卡?不懂哎,能详细说说吗?感激不尽
发表于 2015-8-25 12:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏搞定。
楼主、。修好了?  详情 回复 发表于 2015-8-25 14:04
发表于 2015-8-25 14:04:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  楼主、。修好了?
发表于 2015-8-25 14:34:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥本来就烫,没关系
