- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-30
- 精华
16#
发表于 2015-7-29 12:37:25
只看该作者
来自: 广东 来自 广东
帮LZ分析一下:
1,检查VCC、PVCC/BOOT是否为5V、12V。2,VID组合信号,是否为高电平。3,12V分压的EN是否有1V以上高电平(注意两个EN)。
4,主芯片输出上下管驱动 LGATE和UGATE送往MOS,将12V降压得到CPU供电。5,VSEN/ISEN/FB/COMP(这些都要检查):CPU供电产生后,反馈给主芯片,进行电压检测和电流检测,当有一项不对的时候,都不会输出CPU供电。这里两个反馈FB和COMP都要检查,ISEN所有都要查。VSEN一个。6,最后输出VRMPWRGD,给南桥或IO。
建议先测量CPU供电,其最准确的方法,上管G+下管G=12V 每一组都是,如果有偏小,证明这组MOS管挂了。
如果以上条件都正常,换芯片,说了一大推也没啥逼用。换芯片吧。 |
