查看: 4483|回复: 16
苹果AIR A1370 K78 不开机求教悬赏
发表于 2015-7-27 17:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
100下载分
各位大师傅们:本人先遇到解决不了的问题,悬赏100下载分 求解决方法或者思路。
机器型号:苹果笔记本AIR  A1370   K78  版号:820-3024-B
故障:据说进液体后不开机,拆开确实进液体了,进的部位为屏幕18V升压部分,不是很多。  现在插电自动上电到0.18左右,通过万用表测量得出了   除了屏幕升压电感和CPU供电电感没有电压外,其它电压瞬间是有的。
分析及维修:已经更换过CPU供电IC芯片了 故障依旧,请教各位大师傅
发表于 2015-7-27 17:30:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
0.18A这个电流应该还没到CPU吧?难道除了CPU其它电压都出来了?我看你不是很专业,不要自己搞。建议送到专业维修店。
首先非常感谢您可以回复我的帖子 谢谢! 我确定是除了这2个电压(PPVOUT_SW_LCDBKLT =PP15V_T29_REG)没有和CPU主供电2个电感没有外其它确定是有电压的 而且经查图纸确定是正确的电压值。 还有如  详情 回复 发表于 2015-7-27 17:50
回复
发表于 2015-7-27 17:50:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
花晨月夕 发表于 2015-7-27 17:30
0.18A这个电流应该还没到CPU吧?难道除了CPU其它电压都出来了?我看你不是很专业,不要自己搞。建议送到专 ...
首先非常感谢您可以回复我的帖子  谢谢!
我确定是除了这2个电压(PPVOUT_SW_LCDBKLT       =PP15V_T29_REG)没有和CPU主供电2个电感没有外其它确定是有电压的  而且经查图纸确定是正确的电压值。          还有如果我要去给别人送修我就不会在这里悬赏求助了 谢谢   希望得到您的帮助。。。
这样的话,你还是先把CPU供电IC条件查查。  详情 回复 发表于 2015-7-27 18:51
回复
发表于 2015-7-27 18:51:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
阿禧 发表于 2015-7-27 17:50
首先非常感谢您可以回复我的帖子  谢谢!
我确定是除了这2个电压(PPVOUT_SW_LCDBKLT       =PP15V_T29_ ...
回复
发表于 2015-7-28 08:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我给你思路,你把100下载分给我。首先,你CPU供电没出,这是掉点的原因,也是升压和T29不出的原因。
所以关键是修CPU供电,其他都有CPU供电没有,你要查cpu供电的开启,供电,VID信号,boot脚等几个重要的关键信号,也有可能是CPU的高低管坏了等。和这些有关的,有可能bios问题,桥的问题,CPU本身的问题,cpu供电芯片是否虚焊。希望对你有帮助。
回复
发表于 2015-8-7 01:03:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
所以 ...
有没有专注一点的 。。。苹果时序与普通PC的时序有所不同的
回复
发表于 2015-8-10 15:30:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
PPVOUT_SW_LCDBKLT       =PP15V_T29_ ...这些电压都是在CPU电压后面出来的,你要修复CPU电压先,要修CPU电压你要先确保其他的电压的PWER OK 都发出来 到EC啦ALL -pwer_good 出来 IO才发出CPU_VRON信号 开启CPU电压芯片的EN信号 这个信号有了之后你要确定主共点5V 和12都有到CPU电压芯片 ,然后你再看CPU——ton信号有没出来 TON这个信号由12经过电阻转换过来有0.4左右的电压 ,你先确定这些信号 有没有,希望对你有用 你仔细看一下 进水哪些地方有没腐蚀到什么料没。你自己慢慢研究一下 还是可以修复的
回复
发表于 2015-8-10 16:19:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有这机器的图纸么可以传下
回复
发表于 2015-8-10 16:34:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查时序吧。。。
回复
发表于 2015-8-10 16:45:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我修过一台AD1370的没有背光的
回复
发表于 2015-8-10 16:48:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞了好久终于搞好了反馈脚段了
回复
发表于 2015-9-5 16:59:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一个机器有cpu电压 但是不出=PP15V_T29_REG
回复
发表于 2015-9-18 21:31:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
还是要多鼓励了不能打击
回复
发表于 2015-9-20 17:41:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
3v和5v电感对地阻值多少?
回复
发表于 2015-9-21 10:28:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
先找图纸查一下时序,0.18很明显是轻微短路
回复
发表于 2015-9-21 11:30:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
进水机器用放大镜多观察观察...腐蚀的地方用刀片挂开仔细看看。。说不定有意外惊喜!这种机器先不要搞大动作。。。
回复
发表于 2015-9-21 12:19:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进水处理后不行就很难修了
回复
