上午接到一台联想Y500的机子.问题是触发后会掉电.跟客户说可能是主板供电的问题报好价后.客户说明天最好能修好.我说尽量吧.客户走后拆开本子触发上电电流上到1.036就掉电然后就开始自动上电掉电一直反复.想想到了这个电流基本上所有的电压都应该出来了,要么就是没有跑过内存要么就是显卡.将内存拔下来,上电之后电流停在0.936没有掉电了.看来是内存这方面的问题了.换掉内存还是一样看来不是内存本身的问题了.插上内存用示波器打了一下内存的波形,发现只跑了两下就掉电了.内存周围的电压和信号都是正常的.刷个BIOS看看吧.这个机子有两个BIOS一个U5 一个U9在论坛上找到了BIOS.看了一下U5应该 是桥的BIOS.U9是EC的BIOS.先刷U5吧.刷完之后不掉电了可以正常显示了.原来就是BIOS的问题了.装机测试到目前为止没有任何问题进系统正常.给大家分享一下希望兄弟们以后碰到这个机子的这个问题不用走弯路..兄弟们给点分吧.
Y500 QIQY6 NM-A142 (1).zip
(3.29 MB, 下载次数: 2480)
