查看: 3388|回复: 12
技嘉主板双BIOS
发表于 2015-7-27 12:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
最近 修H61板的时候。凡是怀疑是BIOS 坏的,只要一刷写BIOS 就什么都没有了,(或者将B-BIOS换M-BIOS的就出问题,然后再讲M-BIOS 还原后还是不行,真是见鬼了,, 之前好歹还跑个25什么的,简直就是搞不明白为什么,希望有碰到类试情况搞好的,可以分享一下,谢谢了
发表于 2015-7-27 12:03:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
弄的我现在看到双BIOS 的,都不敢去修了
发表于 2015-7-27 12:18:44 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
前几天 碰到片七彩虹的H61也是重新写了个BIOS 之前还能跑码的,刷完后在通电发现主板转一下就停了 。
发表于 2015-7-27 15:19:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双BIOS  互换一下就行了  技嘉好多都是那样的  把主从BIOS对调
发表于 2015-7-27 15:21:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了..  . .
发表于 2015-7-27 20:00:51 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼上说得好,赞一个。
发表于 2015-7-27 23:33:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定真的刷对BIOS了?
发表于 2015-7-28 07:55:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
拿下来,一个一个地刷,确保一样一样的,试试看。
发表于 2015-8-2 09:06:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习,,,,,,。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-2 09:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在还有这种情况我还没遇到过,我互换都能好
发表于 2015-8-2 10:06:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉不是有短接重启排阵开机恢复M_BIOS的方法吗?
发表于 2015-8-2 10:20:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很真的没有试过短接重启开机恢复M-BIOS的方法
发表于 2015-8-2 10:26:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技嘉的双BIOS真心不知道怎么用。你们说短接恢复,但往往看不到效果,都不知道它恢复成功没有。
