只需一步,快速开始
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-27 10:57 打开电路图 看看南桥usb模块的条件 吧
taiwanadult 发表于 2015-7-27 10:51 你看一下桥那边USB模块条件满足不
爱人如爱己 发表于 2015-7-27 11:05 刷BIOS试试
wyroot0519 发表于 2015-7-27 10:58 看看南桥工作条件满足不
yue19960714 发表于 2015-7-27 11:38 查OC,和南桥那边
zhaobinjim 发表于 2015-7-27 17:02 那应该差不多就是桥的问题吧。
卡.普 发表于 2015-7-27 21:30 一般都是南桥问题
397900136 发表于 2015-7-27 21:37 数据短路只能换南桥了!!
hu123456dong 发表于 2015-7-28 01:18 我曾经碰到过一台联想的有两个个USB不能用一个可以,换南桥都不行供电也有,还没搞好气死了修电脑
lxt102 发表于 2015-7-28 07:00 我也有一块联想945GC-M2 REV3.3 15-k77-013300 也是这样,所有USB口都不能用。似乎声音也没有了。 ...
daifujiu 发表于 2015-7-28 09:25 测一下USB中间两根数据线的阻抗,一般在520左右。如果小,南桥挂的可能较大,如果阻抗正常,更换此线路的电 ...
sssyfh 发表于 2015-7-28 09:34 楼上正解 你量下中间2个口子阻值 如果正常 而且USB供电也一直正常 还想那么多干嘛?直接干桥!
sdweixiu 发表于 2015-7-28 13:06 果断换南桥吧
windlovetao 发表于 2015-7-28 14:03 如果换南桥还不行再求助啊
徐思强 发表于 2015-7-28 15:03 BIOS的片选脚有跳变
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
