查看: 3553|回复: 48
联想g430 独显USB怪问题
发表于 2015-7-27 10:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      这款机子  usb不能用       全都不能用     进系统后 识别不到USB     设备    不过可以用U盘引导做系统    进PE后鼠标还是用不了
不过可以访问U盘里的数据  其它的东西都可以用     就是当你进PE里 如果再接  U盘之类的也不认  只有在启动之前插入的 U盘才认
程序刷过 系统做过效果依旧   求解      附上图纸
独显LA-4211P REV2.0.pdf
1.18 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-27 10:51:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看一下桥那边USB模块条件满足不
嗯嗯 嗯嗯 给客户 说桥坏了 客户不修了 拿走了  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:54
发表于 2015-7-27 10:57:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
打开电路图  看看南桥usb模块的条件 吧
发表于 2015-7-27 10:58:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看南桥工作条件满足不
嗯嗯 嗯嗯 给客户 说桥坏了 客户不修了 拿走了说 弄桥太贵了  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:56
发表于 2015-7-27 11:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS试试
刷过来无果 给客户 说桥坏了 客户不修了 拿走了  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:55
发表于 2015-7-27 11:37:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查桥的USB模块,换桥
发表于 2015-7-27 11:38:12 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
查OC,和南桥那边
发表于 2015-7-27 17:02:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那应该差不多就是桥的问题吧。
嗯嗯 嗯嗯 给客户 说桥坏了 客户不修了 拿走了 说 弄桥太贵了  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:57
嗯嗯 嗯嗯 给客户 说桥坏了 客户不修了 拿走了说 弄桥太贵了  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:57
发表于 2015-7-27 21:09:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查查USB时钟、模块供电
发表于 2015-7-27 21:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是南桥问题
嗯嗯 谢谢 是南桥问题  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:58
发表于 2015-7-27 21:37:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
数据短路只能换南桥了!!
数据正常 500多 不过也是桥坏  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:59
发表于 2015-7-28 01:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我曾经碰到过一台联想的有两个个USB不能用一个可以,换南桥都不行供电也有,还没搞好气死了修电脑
你那 会不会是驱动问题 呀 呵呵 3.0的需要大驱动的  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:00
发表于 2015-7-28 07:00:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我也有一块联想945GC-M2 REV3.3   15-k77-013300    也是这样,所有USB口都不能用。似乎声音也没有了。
怎么回事,哪里的问题?
找图纸 跑线呀 亲  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:00
发表于 2015-7-28 09:25:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测一下USB中间两根数据线的阻抗,一般在520左右。如果小,南桥挂的可能较大,如果阻抗正常,更换此线路的电感。
谢谢 此板客户已经拿走不修了 我给他说桥的问题 嫌贵  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:01
发表于 2015-7-28 09:34:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼上正解 你量下中间2个口子阻值 如果正常 而且USB供电也一直正常  还想那么多干嘛?直接干桥!
恩恩额 是的桥  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:02
发表于 2015-7-28 09:37:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉就是系统问题吧
发表于 2015-7-28 09:44:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中。。。。
发表于 2015-7-28 13:06:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
果断换南桥吧
是呀 报价 客户嫌贵 拿走了  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:18
发表于 2015-7-28 14:03:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果换南桥还不行再求助啊
呵呵呵 开始也想直接干南桥 可是万一有什么通病 呢 现在客户拿走了 报南桥 客户闲贵  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:19
发表于 2015-7-28 15:03:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS的片选脚有跳变
BiOS刷过 不行的  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:19
