查看: 2214|回复: 18
关于《戴尔1440奇葩问题求助》的维修方案
发表于 2015-7-27 09:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
戴尔1440奇葩问题求助
http://www.chinafix.com/thread-874904-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
这是我半个月前的求助帖子,看到大家的回复,我没有做任何回答,因为我没有十足的把握不会乱说的。
机型:戴尔Inspiron 1440
版号:08265-1
故障:开机屏幕少笔画。BIOS电池放点后,外接显示器一切正常,接内屏,到系统输密码地方暗屏,或者插U盘不能引导。
维修过程:开机屏幕少笔画问题遇见很多,一般是显卡问题,可我的BIOS放电就好了。接下的问题就真的害怕了
《外接显示器一切正常,接内屏,到系统输密码地方暗屏,或者插U盘不能引导。》其实看到这故障的时候我已经,抱着放弃的心态了,原因是U盘不能引导,首先想到的就是南桥。到系统输入密码地方暗屏,这问题就多了比如液晶屏、EC、显卡都有可能,难道挨个换芯片,哈哈 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。于是各种忙,各种乱半个月后的昨天,拿起机器没有多想,直接先修到系统输密码处暗屏故障,首先想到的就是LID信号,于是从待机开关下手,此机器待机开关是查到主板上的一点点小板,拔掉后一样,接下来查图纸----------------------------------
可以明显的看到,LID_clos是经过R5107到接口处的,怀疑接口有问题,直接下掉R5107开机测试问题,开机测试一切解决。
修复此机器的疑问就是:为什么LID_clos会造成U盘不能引导,希望大神解答。
参与人数 7下载分 +40 收起 理由
VIF2015188 + 1
湘南剑 + 5 很给力!
三桥一BGA + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 最后6分了
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
月饼 + 10 好版主,有始有终。很奇特的故障点
易点小弟 + 10 赞一个!
发表于 2015-7-27 09:43:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LID_CLOS如果处于低电平,那么是处理休眠状态,可能是由于这个原因吧
可是显示屏显示正常,U盘不能引导 报GFX什么错误  详情 回复 发表于 2015-7-27 09:46
发表于 2015-7-27 09:45:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
费神又费力。 老累了
强烈要求建议你把头像换了吧,总是给人一种诱惑  详情 回复 发表于 2015-7-27 09:56
发表于 2015-7-27 09:46:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-7-27 09:56:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
易点小弟 发表于 2015-7-27 09:45
费神又费力。 老累了
发表于 2015-7-27 10:05:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
字体看上去乱码了,放电就能好而不是显卡内存,看来你人品相当好。
发表于 2015-7-27 10:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用的是什么U盘,什么版本的PE。
各种都不能用,板子修好了,都能用  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:27
发表于 2015-7-27 10:27:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
398625933 发表于 2015-7-27 10:22
用的是什么U盘,什么版本的PE。
各种都不能用,板子修好了,都能用
发表于 2015-7-27 10:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没遇到过这问题
发表于 2015-7-27 10:53:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没遇到过 下次注意!搜藏了
发表于 2015-7-27 10:58:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
表示俺也是第一次见
哈哈 第一次见就对了 因为我修的都是神机  详情 回复 发表于 2015-7-28 08:44
发表于 2015-7-28 08:44:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哈哈  第一次见就对了  因为我修的都是神机   光看不加分  怎么当官的呀
发表于 2015-7-28 09:32:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
真的是很奇葩的故障诶
发表于 2015-7-28 10:48:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题第一次听说
发表于 2015-7-28 10:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
厉害  学习到了
发表于 2015-7-28 11:30:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
奇葩的问题
发表于 2015-7-28 17:02:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,这问题都被你解决了,,,大神知道显卡可以显示出来,只不过独显的驱动感叹号,怎么打都打不上是不是现存问题小弟虚心求教!
驱动问题,也不排除显卡坏呀  详情 回复 发表于 2015-7-28 21:53
发表于 2015-7-28 21:53:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
VIF2015188 发表于 2015-7-28 17:02
厉害,这问题都被你解决了,,,大神知道显卡可以显示出来,只不过独显的驱动感叹号,怎么打都打不上是不是 ...
驱动问题,也不排除显卡坏呀
发表于 2015-7-28 22:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有时候后级5V不足也是可以正常开机的,现象问题就是USB不能用。休眠信号会导致后面的电压不足吗?求考证。
