- 积分
- 196
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-18
- 精华
IBM T61 解bios密码
先给大家上个裸板的图片如图:
前几天同行客户拿来个IBM T61说要解BIOS密码,问我能解么,我说‘可以’,于是让老板报价,客户留机,由于我重来没有清过IBM的bios密码,于是我就去论坛和百度查找关于T61解密的问题,网上有很多说法,怎么说的都有,有的说换P24S08,有的说刷bios,还有的说把安全芯片摘了刷个免安全芯片的BIOS就ok,每个人都说自己的办法ok,可我挨着他们说的办法试都无果
维修过程如下【1-3步都是走的弯路】:1.找P24S08找了半天也没找到此路不通放弃【到最后自己给自己的结论是就算同款机器可能出产年份不同,用的芯片也有所不同】 2.在论坛上找bios刷了三四个无果,3.又把安全芯片摘了下个免安全芯片的bios也无果,这一下子我就来气了,去朋友那里找到了一样的板子,拿着料板回到公司,再次开始研究,把借来板子的bios和安全芯片都移了【密码芯片暂时不知道哪个是,所以没换】过去还是无果,如图:
此时此刻我已经陷入了底谷,像个无头苍蝇一样在网上乱看一通关于T61解密的文章,4.无意间在bios维修网发现了端倪,在板子上找了这个芯片位置如图:
用料板上的芯片代换ok,于是让经理在网上订了个8356908和安全芯片,两天后到货换上竟然报0192错误,后来把料板的bios移了过去,正常亮机ok,到此为止此机修复
虽然这个机器的故障很简单,但是对于向我一样不懂解密的人来说,那就是个很头疼的问题,帖子编辑的很草率,希望不懂的人看完这个帖子,以后遇到类似解密的问题,接过手就有头绪和思路
另外通过此贴想向大家请教个问题:手里现在有个联想Y410P N卡的机器,故障为独立显卡驱不上,在系统内独立显卡始终都是打叹号,把关于显卡部分的所有驱动都卸载后又重新安装官网驱动还是无果,显卡芯片换个全新的还是无果,现在我真的是不知道重哪下手了,希望论坛上有修过类似机器的人告知一二,让小弟少走些弯路在此机器上
