查看: 2464|回复: 32
联想的F41a 独显 开机黑屏
发表于 2015-7-26 12:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
本人是个新手小白 在这想各位前辈请教.
现在情况是这样来的时候机器是不亮的。换了一块主板(现在猜想应该是主板问题)用U盘PE准备做系统。在读取PE数据时候 突然间黑屏了。然后我选择了手动GHOST 第一步总算是做完了。重启准备进入第二步GHOST安装系统  安装驱动 等, 刚删除页面 再一次黑屏。   目前现在  独显  内存  硬盘 以及屏幕 CPU 都已经更换过了,但是问题仍然存在。 求各位前辈指教下 是不是可以判定为主板问题?
发表于 2015-7-26 12:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不打驱动看装的进去么
刚见到自动安装驱动的页面直接就黑屏。  详情 回复 发表于 2015-7-26 12:56
发表于 2015-7-26 12:54:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
显卡的 问题
不是显卡问题 本子的独显是可以拆卸的 换了一个还是这样  详情 回复 发表于 2015-7-26 12:56
发表于 2015-7-26 12:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-7-26 12:56:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机子显卡通病了,不会考虑
发表于 2015-7-26 12:56:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
逆水流年 发表于 2015-7-26 12:45
不打驱动看装的进去么
刚见到自动安装驱动的页面直接就黑屏。
发表于 2015-7-26 13:01:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器有可能是显卡的问题,板子你都换过了
板子换过了 显卡也换了  详情 回复 发表于 2015-7-26 13:03
发表于 2015-7-26 13:02:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有可能是光驱问题,我记得这个光驱能引起问题
发表于 2015-7-26 13:03:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
板子换过了   显卡也换了
发表于 2015-7-26 13:03:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把光驱拆掉,再进系统试一下,好几回是这个情况了
没接光驱 外设就一个U盘  详情 回复 发表于 2015-7-26 13:26
发表于 2015-7-26 13:07:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是黑屏还是掉电?
发表于 2015-7-26 13:14:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
都换了 还有啥外设吗 比如无线 网卡 猫
没有 只是裸板 侧面的USB 声卡板子 都没接  详情 回复 发表于 2015-7-26 13:26
发表于 2015-7-26 13:26:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没接光驱 外设就一个U盘
发表于 2015-7-26 13:26:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-7-26 13:30:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进入系统安装界面,安装驱动的时候把这个程序关掉,不装任何驱动程序看看,或者找个有系统的硬盘接上试试看看能不能进系统
有时候会出现闪一下界面 就黑了 。其他时候就是开机显示个联想图标就黑  详情 回复 发表于 2015-7-26 13:47
发表于 2015-7-26 13:39:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器显卡通病,裸板点不接外设的情况下还会这样么
对啊 而且我手里还有一个这个显卡 换上一样  详情 回复 发表于 2015-7-26 13:47
发表于 2015-7-26 13:47:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小杨修修 发表于 2015-7-26 13:30
进入系统安装界面,安装驱动的时候把这个程序关掉,不装任何驱动程序看看,或者找个有系统的硬盘接上试试看 ...
发表于 2015-7-26 13:47:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-7-26 17:28:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
换个安装系统试试
发表于 2015-7-26 17:36:49 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
安装纯净版
