查看: 4793|回复: 19
技嘉GA-G41MT-S2自动开机小修
发表于 2015-7-26 10:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接到客户一片技嘉GA-G41MT-S2  故障为插上电自动开机在按开关可以跑马。但关不了机。测量阻值没有短路。查开关5V电压正常。在查了下电源14脚绿线电压才1.2V。查14脚相关原件。14脚出来一边连接一个电阻和电容一边直接和107脚相通107脚在连接一个电阻。测试107脚相连的电阻一边1.2V一边5V。怀疑107脚上的电阻坏换了一个还是一样。拆了14脚出来的电容也一样。只有14脚出来的电阻没有换。拆下来测量才280多欧。找了一废板测试了下这个电阻有22K.直接更换电阻。通电不再自动开机。点开关一路跑码亮机。
发表于 2015-7-26 10:40:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-7-26 10:47:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个电阻是上拉吗,还是对地
就是上拉电阻。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:15
不是对地的  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:13
发表于 2015-7-26 11:13:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
宸晖电脑维修 发表于 2015-7-26 10:47
这个电阻是上拉吗,还是对地
不是对地的
发表于 2015-7-26 11:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个电阻是上拉吗,还是对地
就是上拉电阻。
发表于 2015-7-26 11:22:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
后两张图片上没标出来呀
发表于 2015-7-26 12:51:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
少见啊。。厉害。。
发表于 2015-7-26 13:39:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
后两张图片上没标出来呀
发表于 2015-7-26 14:38:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修修修  哈哈
发表于 2015-7-26 15:00:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
图片没标出来。还真看不出来
发表于 2015-7-26 15:46:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在D33006 第一个3旁边的电阻  详情 回复 发表于 2015-7-26 15:48
发表于 2015-7-26 15:48:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在D33006 第一个3旁边的电阻
发表于 2015-7-26 16:58:59 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
楼住l这技术太牛了 ,向你学习了
发表于 2015-7-26 17:14:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿线旁的电阻坏了……
发表于 2015-7-26 17:28:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电阻问题会引起自动上电
发表于 2015-7-26 22:32:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种还是好难发现啊。
发表于 2015-7-27 10:03:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这是电阻漏电。
发表于 2015-7-31 17:29:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主有图纸没,跪求
发表于 2015-8-3 17:53:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我遇见个 也是关了机是COM口芯片坏
发表于 2015-8-31 13:23:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我的是有时可以正常关机 有时关机后自动触发啊  楼主 支招啊
