查看: 1077|回复: 1
山水的LED灯炮的机子,开机亮,但只有三基色
发表于 2015-7-26 10:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一台机器,是LED灯炮的,用了半年就坏了,开机有显示,但就只有三基色在轮回的闪,不知道什么问题,拿去给别人修投影的也没有修好,本人修笔让本的对这玩意不懂,在此请教下大侠们,知道的麻烦指点指点,谢谢了
发表于 2015-7-26 10:21:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
补充说明下:机子开机后,面板上的任何按键,遥控都没有作用
