查看: 17807|回复: 37
y460独显改集显成功。
发表于 2015-7-26 00:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
由于天热使用笔记本过渡,直接把小Y的独显玩坏了,显卡状态为有驱动,一用独显开机就花屏黑屏进不了桌面。用集显可以进桌面,但是会假死,强制重启就卡读圆圈那,反正就是进不了桌面,最后无奈就按照论坛里<小池同志>的方法去掉了独显的2个耦合电容,让设备管理器找不到独显,结果还真的成功的用集显进入了系统,而且使用了一下午,一点事都没有。现在安装了WIN10系统,因为是SSD硬盘,所以感觉用的更爽了,就是不能玩游戏了。
这里借用一下小池同志的图,因为当时这样做的时候没想到会这么顺利就没有拍图。型号一样。
另外有一点想请教一下,我现在只是切断了设备管理器与显卡之间的耦合,但是显卡依然在通电工作,找了很多图纸也看的一头雾水,毕竟不是电子专业看不懂哇!想请教下显卡的供电模块在哪里?能不能拆除供电模块让独显彻底不工作。我的Y460是I5 ATI显卡的主板,要是有哪位大哥知道切除供电的方法能告诉小弟下,小弟感激不尽!有图就更好了。先谢过!
发表于 2015-9-8 15:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚刚问了下办公室的同事,为什么明星都喜欢聚众吸毒,一个人在家安静的吸毒不好么?同事回复说:就像你喜欢在网吧打游戏一样,重点是氛围!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-7-27 11:23:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
修理部 发表于 2015-7-27 10:01
去掉显卡供电上官
显卡供电在主板的什么位置上?能指点一下吗
发表于 2015-7-27 10:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉显卡供电上官
显卡供电在主板的什么位置上?能指点一下吗  详情 回复 发表于 2015-7-27 11:23
发表于 2015-7-27 11:41:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
women我们一般都是修。很少该
发表于 2015-8-15 17:39:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好的经验,下次改就能用上啦
发表于 2015-8-15 17:44:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好的经验,下次改就能用上啦
发表于 2015-8-28 17:28:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
去掉显卡供电芯片和上下场管
发表于 2015-8-28 18:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
Y460把供电拆了就好了,最简单的,Y450就复杂了
发表于 2015-8-28 18:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独显供电芯片在图纸上找
发表于 2015-8-28 18:29:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取了供电芯片,切记把上管也取了。。。
发表于 2015-8-28 19:11:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在主板BIOS里面也可以把独显关闭
发表于 2015-8-30 10:09:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很好的
发表于 2015-8-30 10:13:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
谢谢楼主分享  辛苦了
发表于 2015-8-30 10:52:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样也行!!!
发表于 2015-8-30 11:18:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是把独显修好吧,集显性能太差了
发表于 2015-9-8 14:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这么能改好了?
发表于 2015-9-8 15:07:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这些供电时芯片控制吧
发表于 2015-9-8 15:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么没说怎么拆
发表于 2015-9-8 20:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
去掉供电IC上管
