楼主: 小小的爱情
华硕K40AB插电自动重启到0.2A循环掉电故障
发表于 2015-7-26 11:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波电容问题 没用示波器就能判断出故障了啊?确实经验老道
发表于 2015-7-26 11:19:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ASUS  真心恶心这牌子
发表于 2015-7-26 11:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一路走过… 发表于 2015-7-26 09:14
用示波器抓一下波不就知道了
也可以示波器抓下驱动信号引脚振荡波形输出情况,有电压输出没有波形产生的话,也可以判断IC挂了。
发表于 2015-7-26 11:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
下手为什么能这样准,必要的思路没写出来。
发表于 2015-7-26 12:00:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错   学习了
发表于 2015-7-26 12:07:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
差评,思路都不说清楚
发表于 2015-7-26 13:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有示波器就一下直接判断电容有问题,经验很丰富呀。是不是有一套不用示波器也能测的方法呀,分享一下呀
发表于 2015-7-26 13:37:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图片呢 怎么看不到啊
发表于 2015-7-26 13:39:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,下次我记住了
发表于 2015-7-26 13:43:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容短路故障一般可以不用示波器也能判断,一般手摸的话,上电就会发烫。
发表于 2015-7-26 15:04:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆了两个芯片怎么直接转到CPU供电了
发表于 2015-7-26 15:15:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习值得学习
发表于 2015-7-26 15:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
厉害 干脆利落
发表于 2015-7-26 16:42:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
上次修到过一台这机器, 修着修着就短路了。。。
发表于 2015-7-26 17:03:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主断开的地方应该是华硕特有的温控保护?但是换电容这个跳的厉害 一般换芯片再
发表于 2015-7-26 19:29:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也很纳闷  lz直接换电容了!!!
发表于 2015-7-27 08:15:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主为啥上来就换电容,有啥根据没
发表于 2015-7-27 08:49:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果FORCE 信号 有问题  那么 又 怎么能亮机 了 ,它毕竟不单单控制   着EC复位  ,还控制着3V5V  开启 ,还控制着那么 多PG  。
发表于 2015-7-27 08:51:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手的经验很难得啊
发表于 2015-7-27 09:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享你宝贵的经验
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
