查看: 7080|回复: 56
谁会修苹果一体机的电源板吗
发表于 2015-7-25 20:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有一个型号为ADP-200DF B,有时无输出,有输出时使用正常,
另一个型号为OT8043输出的12V电压不稳,在10-12V之间跳动,
会修的联系
发表于 2015-7-25 23:15:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接更换主控IC的VCC旁路电容
直接更换主控IC的VCC旁路电容 是不是 就是供电的滤波  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:46
可以说说那个电容嘛  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:43
发给你修吗?  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:55
哪个电容是通病啊?  详情 回复 发表于 2015-7-26 12:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
htceos + 1 是的
发表于 2015-7-25 21:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
苹果一体机的电源板有点难跑线,原件体积大,我修过初级短路的现象,期待高手接下吧
这个估计是多层板 吧  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:46
发表于 2015-7-25 22:03:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
苹果只修过手机!
发表于 2015-7-26 08:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4楼很给力,支持一个.........
是的 修手机 都是高手啊  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:46
发表于 2015-7-26 12:17:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
晒太阳 发表于 2015-7-25 23:15
直接更换主控IC的VCC旁路电容
哪个电容是通病啊?
这个电源 板 好像一般修的少啊  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:47
发表于 2015-7-26 13:25:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
更换稳压管看看
楼主没有提供详细的细节图啊  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:47
发表于 2015-7-26 14:05:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
时输出时不输出,差不多就是那个大电容咯
后级滤波的大电容吗  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:47
发表于 2015-7-26 15:29:03 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
没修过!
发表于 2015-7-27 21:55:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接更换主控IC的VCC旁路电容
发给你修吗?
发表于 2015-7-27 22:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计不好修,不多见....
是的 帖子都不好找  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:47
发表于 2015-7-29 13:02:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有个通病大电容   换了 试试
可以详细说一说通病大电容的作用和位置吗?........谢谢.  详情 回复 发表于 2015-7-29 17:56
发表于 2015-7-29 17:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大眼110 发表于 2015-7-29 13:02
有个通病大电容   换了 试试
是的 也像知道下  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:48
发表于 2015-7-29 22:26:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没修过,虽说电容不可靠。但总要排除故障呀,加油
要是楼主拍的 细节图看看就好了  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:48
发表于 2015-7-29 23:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好喜欢这些土豪机,每摸一次似乎都会往下掉金粉——随便一修都能报个好价钱。楼主来这里就对了,大伙儿都来帮你把钱挣——自己先动手,从简单的修起,不行再发给别人吧。
好喜欢这些土豪机,每摸一次似乎都会往下掉金粉 也不好说吧  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:48
发表于 2015-7-30 07:47:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
缘分草 发表于 2015-7-29 23:13
好喜欢这些土豪机,每摸一次似乎都会往下掉金粉——随便一修都能报个好价钱。楼主来这里就对了,大伙儿都来 ...
支持一下,修苹果的东东挣钱爽,但难修......
估计也是根据情况的吧  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:49
发表于 2015-7-30 10:29:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主控IC可能性大,以前修很多电源板但不是苹果的,电压也是跳,就是主控IC,还有反馈电路,电容也可以换掉,.
板子 不知道是谁代工的 估计主控IC都不好找  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:49
发表于 2015-7-30 10:30:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
苹果没什么牛B 的,一样修.
一看就是个高手啊  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:50
发表于 2015-7-30 11:43:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接更换主控IC的VCC旁路电容
可以说说那个电容嘛
估计 就是供电的滤波电解  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:50
发表于 2015-7-31 14:00:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
下个点位图看看
电源板 也有点位图吗  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:50
