查看: 4492|回复: 28
[已解决]
联想G470 开机 0.02 掉电
发表于 2015-7-25 20:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
接客户一台联想G470 ,客户拿来时说开不了机,当时接可调电源开机,指示灯亮5秒就掉电,开机电流 0.02,就跟客户说是主板问题,要拆开修主板,就叫客户把机器开单留下,打发客户走了,马上就动手拆机,拆机的过程中发现键盘有明显的进水的痕迹,但主板上没有明显的进水痕迹,裸板开机也是0.02掉电,测试主板上的电感没有短路,待机有3 5 v,开机以后瞬间测量除了3  5 v 以外,其他一个电压都没出来,还有测量+5VALW TO +5VS 也没有出来 ,+3VALW TO +3 VS也没出来   ,还有在测亮Q110 和Q111 D  S 极只有12 的阻值 ,但把Q110  和Q111 拆下来测量又是好的,拆掉Q110和Q111 后测量主板上空的 D  S 极也没短路,于是 对照图纸发现R653 两端的电压不对,一端为 2.5 v, 另一端为2.3V ,对照图纸发现不对,R653 的一端应该是5.0V 才对,于是测量R653 的一端和+5VALW  不通,应该是断线了,于是飞线。再开机电流一路飙升,接屏久违的联想LOGO 出来了!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
uptownboy + 5
szzbq + 2 赞一个!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-7-26 10:10:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头也有一台一样现象的G470,还在一边躺着,,,
发表于 2015-7-26 10:27:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
简单明了 一针见血
发表于 2015-7-26 10:31:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分析得相当好
发表于 2015-7-26 19:57:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
久违的联想logo,这句话好熟悉,,,
发表于 2015-7-26 20:31:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2015-7-28 14:00:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错的啊啊啊啊
发表于 2015-7-28 14:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般就是缺少B级电压
发表于 2015-7-28 14:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电流不是0.01A么
发表于 2015-7-28 14:29:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一条线一次过呀,学习学习
发表于 2015-7-28 15:02:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS的片选脚有跳变
发表于 2015-7-28 15:05:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,学习中阿 ,呵呵
发表于 2015-7-28 15:07:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错的飞线……。
发表于 2015-7-28 15:16:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怎么不上图呢,看着不清楚
发表于 2015-7-28 15:28:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
R653 图纸上没装啊
发表于 2015-7-28 15:37:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-7-28 16:37:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器,断线的很多
发表于 2015-7-29 11:17:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
摸到点了修起来简单了,关键这个摸啊,没点水平还真不好摸哦
