查看: 5598|回复: 31
[小米手机维修]
各位修手机的大婶,大神们出来看看啊!
发表于 2015-7-25 17:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
本人是主修笔记本的,最近刚刚接触维修手机,现手头有部红米1S,朋友的,现在是可以开机,但是屏幕不显示,可以目测有个元件烧毁了,看着像是个二极管,但是不能肯定,望各位能给瞧瞧,我好下手,谢谢各位了。奉上图片。
发表于 2015-7-27 10:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最后的抉择 发表于 2015-7-26 14:58
换一个二极管上去,从废旧手机上拆一个,在不开机状态下,这里的电压是电池电压
嗯,这里电池电压是经过升压IC或线圈最终来完成手机屏幕显示的。
可以加我QQ不 309134977 弄出来绝对给报酬。  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-26 14:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑白配 发表于 2015-7-26 11:46
哥,是什么导致它坏的,换一个二极管上去有没有用。
嗯,这里电池电压是经过升压IC或线圈最终来完成手机屏幕显示的。  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:31
发表于 2015-7-25 18:01:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把它干掉就好了  这个是稳压的  想长久的话   就找个 内饰大小的 烙铁换上即可
我换了一个上去,还是黑屏呀。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:18
发表于 2015-7-25 19:54:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机屏幕部分的二极管一般起到稳压整流输出作用。
如果去掉可以吗?  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:45
发表于 2015-7-25 21:16:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主 那么大个笔记本CPU上镜是什么意思
没认真看帖,我是主修笔记本的呀。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:46
发表于 2015-7-25 21:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个是屏灯整流二极管,坏了是没有屏灯的
哥,是什么导致它坏的,换一个二极管上去有没有用。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:46
发表于 2015-7-26 11:18:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  我换了一个上去,还是黑屏呀。
发表于 2015-7-26 11:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暗屏还是黑屏
黑屏,完全不显示。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:45
发表于 2015-7-26 11:45:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果去掉可以吗?
不行的,二极管在这里存在开关单向导通性质。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:52
发表于 2015-7-26 11:45:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
黑屏,完全不显示。
发表于 2015-7-26 11:46:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
最后的抉择 发表于 2015-7-25 21:40
那个是屏灯整流二极管,坏了是没有屏灯的
换一个二极管上去,从废旧手机上拆一个,在不开机状态下,这里的电压是电池电压  详情 回复 发表于 2015-7-26 14:58
二极管损坏的原因一般就是本身正向输入电流值过大引起或超过本身反向耐压值引起。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:54
发表于 2015-7-26 11:46:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没认真看帖,我是主修笔记本的呀。
发表于 2015-7-26 11:52:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黑白配 发表于 2015-7-26 11:45
如果去掉可以吗?
发表于 2015-7-26 11:54:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个是在U23附近吗?U23在主电源右下角
发表于 2015-7-26 11:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-7-26 11:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
额,我搞错了,我以为是苹果5.。。不好意思。。。
没事,谢谢哥 能够看帖,  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:38
发表于 2015-7-26 16:25:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这是怎么坏的,充电?进水?
发表于 2015-7-26 16:29:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
烧了的那个貌似是给SIM卡供电的,跟屏没关系,建议查下屏接口的几个电容和二极管
你真的可以确定吗?  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:41
发表于 2015-7-26 16:52:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
猛的一看,哇,原来小米用这么的的CPU啊
